Спасибо!!!!!!!!! Теперь все ясно. Как проверить работает ли сам спидометр? Покрутить датчик при включенном зажигании?
нажимаешь на тормоз и двигатель глохнет...
Сообщений 31 страница 37 из 37
Поделиться3225.04.2012 22:40
Уже ближе к телу. На нейтралке не нажимая на педаль сцепления нажимаешь на тормоз и обороты падают это заболел вакуум. При нажатии на педаль тормоза будет звук подсоса воздуха около педали. Если на нейтралке при нажатии педаль сцепления без тормоза падают обороты то это люфт большой по полукольцам на коленвале.
При нажатии на сцепление обороты не меняются. А вот на счет вакуума я утречком обязательно проверю. Спасибо.
Поделиться3326.04.2012 15:16
Доброго времени суток. Сегодня добрался до бензонасоса.
Кто то уже приложил руку к его ремонту и теперь у него появился вот такой вот хвост
Естестно насос уже не родной и его совместимость с NEOшей оставляет желать лучшего. Вот (наверное) и вся загвоздка в работе двигателя. Так как других причин пока не выявлено.
ВПЕРЕД НА ПОИСКИ НАСОСА!!!
Спасибо Всем кто так или иначе принял участие в моем вопросе!
Если есть еще какие мысли выкладывайте! Поднятие NEOши из руин, только началось!!!!!
Поделиться3426.04.2012 16:48
кто-то колхозил с твоим насосом, точнее с его колбой!!! купи лучше новый оригинал в сборе около 5штук будет стоить...
У меня есть донор, если что могу выслать...
А так надо манометр было на рампу топливную вешать и мерить давление...
Поделиться3526.04.2012 22:55
Педаль тормоза на работу бензонасоса не влияет, правда если проводка ламп тормозных не садит напряжение. Проверить легко, отключив лягушку.
Поделиться3626.04.2012 23:14
...проводка ламп тормозных не садит напряжение...
Сдаётца мне, что masiy прав в направление мысли... оч похоже на "плавающую" потерю напруги... тогда вся электрика может давать сбой... хотя-а-а... если бы было КЗ должны бы были предохранители вылетать... блин... странное поведение авто, даже уцепитца не за что ((
Отредактировано Старик Ромуальдыч (26.04.2012 23:15)
Поделиться3727.04.2012 09:37
Так можно всю машину перебирать... А все-таки герметичность вакуумной системы проверил?
У меня когда бензонасос болел, сетки грубой очистки забились после длительной стоянки и окаменели, заржавели И КОГДА МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ БАКА бензина машину троила и она глохла независимо от педали тормоза.
Мне кажется ты не там ищешь...
| Форсунки | Основной | 31.07.2016 |
| други, выручайте! рублем не обижу!!! МОСКВА! | Основной | 13.02.2013 |
