Всем привет у меня похожая проблема кто может помогите, поменял левый шруз и стал заводить машину Неон 2000 г. но при повороте ключа зажигания стартер не подаёт ни каких признаков жизни, посторался завести на прямую перемыкнул втягивающий, машина завелась и почемуто сразу поехала иш ного чуть не переломала хоть и стояла на паркинге. Проверил ещё раз на ручнике опять перемыкнул стартер а коробка не дышит работает в нагрузке и скорости не переключает у меня автомат. Поставил всё наместо и всё равно ключь поварачиваеш а ни чего не происходит. Залазил в руль всё нонрмально вроде, придохранители все целы. Что может быть помогите плиз. Зарание благодарю
Не заводится...
Сообщений 31 страница 37 из 37
Поделиться3218.04.2012 10:48
Aronimo, заодно проверьте напругу на предохранителе (при вкл зажигании +12, должно быть).
Поделиться3318.04.2012 11:52
У нас у всех вырубает жизнено важные органы.....
в твоем случае на коробку не приходит информация о положение воздушной заслонки врезультате чего каробка не понимает что ты от нее хочешь и поэтому не переключается...так как газ для нее не нажат... так что нужно искать что блокирует все управление....
Поделиться3418.04.2012 11:55
это я проверял но только под капотом....
В салоне проверял не снимая ...
вечером сниму №10 посмотрю может окислился.. или что там еще и заодно проверю напряжение
Поделиться3518.04.2012 22:42
Ребят спасибо огромное за помощь но я выяснил свою причину это совсем не эликтроника оказывается у меня прос выскачил с каробки который идет с АКПП в коробку для переключения а выскачил он из-за того что переломился в пластиковом зажиме так что имейте ввиду все на будующее. Поэтому и не всключался замок так как она стояла на скорости в какомто положении и замок блакировал завод. Ещё раз спасибо всем за помощь.
Поделиться3619.04.2012 08:24
GrafYuriy надо прописывать какая коробка 3 или 4 скорости, что бы дурных домыслов не было.
Поделиться3716.05.2012 21:44
Начну по порядку..
загнал машинку в сервис... через три дня ответ: 1-й мастер- сдохли мозги...2-й мастер-не мозги вроде живы но ждут чего-то скорее сдох иммо..
долго не думая поехал в другой... сразу попробовали подключить сканер... нет сигнала и чек енжин не горит. Диагноз- сдохли мозги....
пригласил друга который шарит в электроники...
снял мозг разобрал...
вроде все в норме на разъеме С1 вместо 38 37 контактов. Смотрел внимательно все в норме то есть внешне типа так и должно быть....
осмотрел схему один дроссель болтается .... проверили его он жив.... склеил его припаял обратно....
нашли по распиновки контакт с которого должно идти питание(это 11 номер ножки и тут дальше и смотреть не стали) .... на плате нашли ключевой транзистор к нему должен идти плюс но его там нет....
кинули соплю пошли пробовать на машине то есть сначала проверяем проверяем куда приходи питание (разъеме) который совпадал по распиновки правильно.... но тут случайно наткнулся еще на один..... а там часть ножки
осмотрел его и вот он мой 38-й(№29) пин.... короче пошел паять 38-ю ножку....
Отредактировано Aronimo (16.05.2012 23:17)
| Не заводится( | Основной | 05.11.2023 |
| Неон 95 плохо заводится на холодную, не тянет, моторчик холостого хода | Основной | 15.05.2018 |
| Не заводится | Основной | 22.02.2015 |
| Не заводится.Правильная диагностика | Основной | 24.01.2021 |
| Не заводится от штатного замка зажигания. Какие будут соображения? | Основной | 25.11.2013 |
