Здравствуйте одноклубники.Поделитесь опытом как боретесь с шумом в салоне на скоростях после 100км\ч , исходящего между боковыми стеклами и рез. уплотнителями дверного проема, в верхней его части?.И еще - иногда при открывании бардачка под торпедой вываливается крышка .вроде ничего не отломано.Как ее закрепиить?
борьба с шумом в салоне
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться208.04.2012 14:58
Вибро+ шумоизоляция, а бардачек сам посмотри
Поделиться308.04.2012 19:07
причем тут вибро-шумоизоляция . если шум на скорости , как будто стекло не полностью закрыто, и именно со стороны верхнего угла стекла, и с бардачком , если б разобрался вообщем не создавал бы тему и не забивал вам голову своими вопросами
Поделиться408.04.2012 19:11
у меня тоже шумело поменял резинку стало меньше!!
Поделиться508.04.2012 19:47
А цену вопроса не помните, сколхозить не пробовали- я пытался бытовой упплотнитель на липучке приспособить- толку мало.
Поделиться609.04.2012 07:51
брал бу резинку за 300 р!!!а так нее не колхозил
Поделиться709.04.2012 10:13
В каком смысле вываливается? Слишком широко открывается? Или крышка совсем отпадает? Если слишком широко открывается, то дело может быть в ограничителях. Опять же если строение как на втором неоне. Там по бокам стоят два ограничителя с мягкими валиками. Что бы открыть широко , по техническим нуждам, края крышки сдавливаются во внутрь и открывается. Нечистоплотные мастера могли боковины недодавить и обломить ограничители, они довольно тонкие для кривых рук. У меня один так и обломили
Недоглядел
Поделиться809.04.2012 20:02
Вывливается , в смысле держится ,как вы совершенно правильно заметили , на ограничителях с мягкими валиками, а низ выпадает , если неаккуратно пытаться ставить на место , выпадает полностью.Происходить это стало после того как сработала подушка , но не видно что где -то что-то отломалось.
Поделиться919.04.2012 09:56
насчет шумов, если дефлекторы поставить, пропадет? вроде у кого то я видел.... меня тоже бесит после ста эти завихрения
Поделиться1019.04.2012 22:01
У меня стоят на всех дверях и плюсом мухобойка на капоте...шум ветра есть но слабый...
Поделиться1120.04.2012 14:26
у меня на неоне резинки целые как новые а свист один фиг есть...вроде там нада само стекло регулировать чтоб плотнее прижималось*????? [взломанный сайт]
Поделиться1220.04.2012 14:27
а шумку никто не пробовал делать? реально вообще самостоятельно проложить?
Поделиться1320.04.2012 14:36
zilonis, я делал шумоизоляцию капота 3-х слойную, особого эффекта не заметил, разве что звук мотора более глухой стал, и на скорости за 130 мотор почти не слышно...сейчас потеплеет, буду пол шумить, там побольше повозится придётся))
Поделиться1421.04.2012 00:33
а какие материалы использовал?
Поделиться1521.04.2012 11:12
Материалы стандартпласт (STP), сначала слой вибропласта м1, затем изотон лм-15, а сверху сплен 2мм для нормального внешнего вида вместо стандартной шумоизоляции, так как моя порвалась)
Поделиться1622.04.2012 11:21
Попробывать регулировать наклон стекла мысль возникала , только как снять карту, при этом ничего не поломать не знаю -может кто подскажет.А пока нашел в гараже оставшиеся уплотнители от накладок на бордюры для тазика, они п-образной формы , одел на резинку уплотнителя двери -шума почти не стало
Поделиться1722.04.2012 11:24
Красноармеец, фотку скинь, как выглядят эти накладки и куда надевал???
Поделиться1822.04.2012 11:52
FLYERTOYS, +1 фото плиз в студию!!!
Поделиться1922.04.2012 13:27
да тоже фото интересно
Поделиться2024.04.2012 15:33
ждем'c фото!!!
| не большая предъистория о Neon. | Курилка | 13.05.2011 |
