День добрый всем. Ситуация не из приятных, выдавило масло двигателя в систему охлаждения, обычно наоборот, а вот тут такая фигня. Что может быть? Масло моторное по цвету нормальное не молоко, в коробке масло тоже нормальное. В системе охлаждения везде на стенках белая эмульсия от масла, и в двигле осталось масла ниже минимума, а было на максимуме. Ваши предположения???
Выдавило масло двигателя в систему охлаждения
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться207.04.2012 17:49
Ваши предположения?
Прокладка ГБЦ
Поделиться307.04.2012 17:59
незнаю конструкцию неона. но такую проблему встречал однажды на VW, там масло охладитель поломался. прокладка ГБЦ здесь не причем!!!
Поделиться407.04.2012 18:20
у нас нет маслоохладителя! я тоже думаю прокладка
Поделиться507.04.2012 19:35
1n1tr0 думаешь правильно, но зачем спрашивать если знаешь. Снимешь головку обязательно промерь её на изгиб и блок тоже.
Поделиться607.04.2012 19:51
masiv прав, я поленился проверить на изгиб блок и попал на стоимость прокладки головки и повторное вскрытие
Поделиться707.04.2012 20:29
Спасибо всем! Блок не гнутый, недавно мерил, а вот головку придется наверное шлифануть, т.к. ни с того ни с сего не может прокладка MLS (многослойка mopar) усиленная прогореть за 1 месяц! Хотя кто знает, как говориться вскрытие покажет!
Поделиться807.04.2012 20:34
Но вот еще вспомнил! Недавече был в Туапсе у брата (MEGA-ZZZ), и двигатель рыганул маслицем через щуп, он то мне и показал - че это у тебя масло на решетке радиатора? возможно что-то еще и с вентиляцией картера.
Поделиться907.04.2012 21:25
да как оно может через прокладку в ос попадать, давление в ос выше!!!
Поделиться1007.04.2012 21:27
маслоотделитель не засраный случаем?
Поделиться1107.04.2012 21:55
1n1tr0 поподробней что делал с дижкой.
Поделиться1207.04.2012 23:10
Месяц назад менял распред, на нем сорвало стопорный шплинт при 7200 об, и погнуло все клапана, восстановил, и больше ничего не делал.
Просто ездил. А башка портирована, увеличена СЖ до 10,3, укорочен впуск, заменен выпускной коллектор, под его длинну настроен распред шкивом Веньера где-то на 3000-4000 об. Расточены горшки +0,5 ну и вроде все.
Поделиться1307.04.2012 23:14
А когда капиталку делал.
Поделиться1407.04.2012 23:15
Капиталил прошлым августом, гдето так
Поделиться1507.04.2012 23:41
Я бы ради интереса глянул на кольца на одном цилиндре, на зазор в замке. Голову как я понял ты подрезал, её наверно надо отдать на опрессовку, может масленый канал на воду дал трещину.
Поделиться1607.04.2012 23:52
У меня такое было на 8-ке когда цилиндр треснул.
