Приветствую Вас, неон 95г. ,был утерян брелок имобилайзера.В следствии чего,машина не заводиться!((....Прошу помочь,советами что делать,или куда обратиться !!! буду рад,любому отзову....Заранее спасибо
Утерян брелок имобилайзера! ПОМОГИТЕ !!!!!!
Сообщений 1 страница 30 из 39
Поделиться206.04.2012 14:42
Может всё-таки ключ, а не брелок? Чип в ключе.
Только к официалам.
Поделиться306.04.2012 14:45
Гарек, Рекомендую тему называть в соответствии с содержанием. Поправил название.
Поделиться407.04.2012 13:13
вот именно что брелок (с 2мя кнопками),а не ключ!
Только к официалам.
Были у официалов на новой риге (Major)....Оказывается там спецов нет(((
Поделиться507.04.2012 14:06
ну пипец.
Поделиться607.04.2012 14:19
во во((((.....жалко машину на запчасти продавать,она еще на хорошем ходу...Но без этого брелка,никак не заводиться((((
Поделиться707.04.2012 14:26
Гарек, Попробуй обратиться в Автолайт. У нас на форуме есть Dadu http://neon-club.ru/profile.php?id=1454
На сколько я знаю, он там работает.
Поделиться807.04.2012 14:29
И всё-таки уточни:
иммобилайзер штатный???
Тогда при чём тут вообще брелок? Чип, как я уже писал, находится в ключе.
Поделиться909.04.2012 13:02
Попробуй обратись в службу по вскрытию замком. Где то мне попадалась такая услуга, они и код считают и ключик новый с чипом сделают..
Поделиться1009.04.2012 13:10
может я конечно ошибаюсь,но по-моему на первых неонах вообще не было штатного иммобилайзера..они начали его устанавливать ток году в 2000 и то,не на все модели..так что вполне возможно,что это не штатный и может вообще не иммобизайзер..красная лампочка на приборке есть??может сама сигналка блокирует завод двигателя..
Поделиться1109.04.2012 13:30
И всё-таки уточни:
штатный и управляется с брелка!
Поделиться1209.04.2012 13:31
штатный и это он блокирует заводку!
Поделиться1309.04.2012 13:33
совет один!выкинь блок упр-ия иммобилайзера!
Поделиться1409.04.2012 17:05
Вы знаете лучше, чем автор этой темы (к слову, он со мной созванивался)???
Нет у Неонов штатных иммобилайзеров, управляемых с брелка! Чип находится в ключе зажигания.
Если на Неоне со штатным иммобилайзером просто его выкинуть, машина не заведётся, т.к. мозги будут требовать иммобилайзер (Лёня leo just leo, не даст соврать).
Поделиться1509.04.2012 17:12
на сколько я понимаю,твою ситуацию,можно завести твой аппарат,укажи откуда ты если Москва и не далеко от меня могу посмотреть твое авто,думаю,разберусь и запущу твой папелац.
Поделиться1609.04.2012 18:44
Нет у Неонов штатных иммобилайзеров, управляемых с брелка! Чип находится в ключе зажигания.Если на Неоне со штатным иммобилайзером просто его выкинуть, машина не заведётся, т.к. мозги будут требовать иммобилайзер (Лёня leo just leo, не даст соврать).
интересно знать тогда чем управляет штатный брелок?и что за блок стоит под рулевой колонкой на котором написано- иммобилайзер?
Поделиться1709.04.2012 22:02
Штатной сигналкой, центральным замком.
Блок иммобилайзера))). Но, повторюсь в который раз, чип, с которого этот блок считывает информацию, находится не в брелке, а в самом ключе.
Можете попробовать открыть машину, отсоединить брелок от ключа и отдать кому-нибудь. Затем сесть в машину, завестись и спокойно поехать.
А вот если даже, при наличии брелка, заводить машину простым ключом/болванкой без встроенного чипа - машина заглохнет.
Поделиться1809.04.2012 22:19
Всем привет. Ребят, а как машина ведет себя если что-то с иммобилайзером. Не заводится? Не заводится как??? Просто ни каких звуков или крутит,но не запускается?
Поделиться1909.04.2012 22:50
Крутит и не заводится
Поделиться2009.04.2012 23:25
Вот ТУТ, в первом посте описано как работает....
+ если долго будешь баловаться с левым ключом, иммо заблокирует все, минут на 20( точно не помню).
Отредактировано Kroll (09.04.2012 23:29)
Поделиться2109.04.2012 23:28
У меня у самого стоит иммобилайзер и чип в ключе.
Уже не первый раз слышу истории про первые неоны когда иммо находится в брелке (радио иммо)
например вот:
https://www.phreaker.us/forum/showthread.php?t=15330
Поделиться2209.04.2012 23:50
Так, тады другой вопрос:
-Лампочка иммо должна гореть или тухнуть в момент попытки запуска двигателя?
-Как выглядит чипключ, чем он от обычного по виду отличается?
Поделиться2410.04.2012 11:21
Kroll, Спасибо. Ключик вроде тот, значит мало вероятно что иммо
Поделиться2510.04.2012 11:34
у меня в ключе чипа нет!и заводится обычной болванкой!но если не снять с брелка то реакции на завод авто будет ноль!!!!!!
Поделиться2610.04.2012 11:36
ничего там не крутится!реакции ноль!!!в наших авто!
Отредактировано DENIS6433 (10.04.2012 11:55)
Поделиться2710.04.2012 11:41
У меня чип в ключе. Сделал болванку без чипа, на всякий случай)). Если заводить болванкой, то заводится, но через секунду глохнет.
Поделиться2810.04.2012 11:43
ребята вы посмотрите на года выпуска машин!до 98 года(если не ошибаюсь)одна система а после ставилась другая и ключи пошли с чипами!
Поделиться2913.04.2012 09:38
у меня так же. На чипованном ключе трещинка с миллиметр, поэтому им не завожу. Завожу болванкой а чип рядом висит. Недавно жена подарила брелок Доджевский с барашком так там кольцо большое оказалось и при заводе машины чипованный ключ бывает далеко оказывается что ли, что блок иммобилайзера его не считывает. Короче заглох несколько раз, выдал ошибку Р 0513 - что-то типа попытка завести машину другим ключом. Вот так. Хочу разобрать кожух рулевой колонки и чип туда затолкать чтоб не мучиться.. Се равно он с трещинкой.
Поделиться3013.04.2012 11:56
смелое решение..
завести сможет любой и кататься в свое удовольствие??
не проще с брелком что-нибудь придумать?? честно, мне лично было бы не ахти спокойно, знай я такое про свою машинку..
