Здрасте друзья))) Уже неделю владею неоном.... рад безумно... но есть одна проблема: при работе двигателя шумит насос гидроусилителя. подскажите пожалуйста как лечить
шумит гидрач на неоне 2000 года
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться128.03.2012 19:27
Поделиться228.03.2012 21:24
MOUSE57, Для начала проверить уровень жидкости в бачке ГУР. Ну и если машину только недавно взяли, жидкость вообще лучше заменить. Процедура не сложная. Фотоотчёт тут: Смена жижи в ГУРЕ
Поделиться329.03.2012 00:14
спасибо за совет)) будем пробовать [взломанный сайт]
Поделиться404.05.2012 23:18
MOUSE57, практика показывает что шум в гидроче это его медленная смерь, у меня уже год гудит и с каждым разом руль все тяжелее и тяжелее, прошлый гидрач просто умер, поехал в другой город, 150км он загудел вернулся еще 150 он вообще работать перестал....
замена жижи не помогает...
Поделиться505.05.2012 22:05
Mega-ZZZ, А как при его смерти ехать? Ну если очень надо???
Поделиться605.05.2012 22:29
MOUSE57, как успехи?
Поделиться705.05.2012 22:44
у меня тоже беда была, зашумел.приехал с сервис, мастер сказал что из-за попадания воздуха в жидкость.там видно пенку, когда крышку открываешь.заменил сальники и всё прошло.за ремонт 1500 р. отдал
Поделиться805.05.2012 23:15
Снимаешь ремень и едешь себе спокойно, как на Жигулях. Только на месте ооочень туго руль крутиться будет, а на ходу нормально.
Поделиться907.05.2012 00:05
mike, а он снимается из под капота или как?
Поделиться1007.05.2012 14:41
Да, ключик вроде 17 накидываешь сверху на выступ натяжителя, ослабляешь и снимаешь ремень
Поделиться1108.05.2012 16:09
а генератор от святого духа крутится будет?)))
Поделиться1202.06.2012 00:34
генератор будет питаться от отдельного шкива прямо с коленвала... и не как с гуром и кондеем не пересекается...
я месяц без него ехал,- реально только на малых оборотах тяжкко а так не чего не меняется...
