крайслер неон -00г.сегодны перестали гаснуть стопаки.постоянно горят и при выключенном зажигании.
что может быть, куда залезть?
негаснут стопаки.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться128.03.2012 13:51
Поделиться228.03.2012 14:07
У основания педали тормоза должен быть выключатель отвечающий за стопы. Думаю стоит посмотреть/прозвонить.
Отредактировано Fors (28.03.2012 14:23)
Поделиться328.03.2012 14:48
спосибо. пойду смотреть)
Поделиться428.03.2012 18:03
Недавно несколько раз проявлялась аналогичная проблема в сильные морозы. Решением данной проблемы лично у меня было несколькими нажатиями на педаль тормоза, после чего стопаки гасли. Но не исключен и такой вариант, что может быть проблема в разъеме или в датчике.
Поделиться528.03.2012 18:13
Это и есть "лягушка" которая клинит. Можно педаль избивать или поменять ее, ну или отремонтировать
Поделиться628.03.2012 22:19
Да это лягушка, у неё есть регулировка ( на неоне не знаю, а на остальных есть). Может внутри лягушки лопнуть пружинка.
