Все началось с поиска монитора,было найдено N-ое кол-во кандидатов,и выбор пал на 7 дюймовый монитор с 3-емя AV-входами для:
1-Трансляция навигации с телефона.
2-Камера переднего вида.
3-Камера заднего вида.
Месяц спустя моник пришел,его толщина составляла 27мм,толщина козырька сверху 15мм,снизу 13мм.
Начал искать козырек,уважаемый Andrew69,согласился подогнать мне козырек,по истечению 1.5 недель я был с козырьком.
Далее мы аккуратно снимаем обшивку козырька,распиливаем на 2 части,вырезаем отверстие под моник.
Начинаем петрушить монитор.Все штекеры и большие детали выпаиваем и переносим.(Добиваемся его толщины в 13мм).
Примеряем,по толщине не особо подходит.Едим дальше.
Не хватает порядка 2-3мм,потому что конденсаторы упираются в заднюю панель крышки козырька.
Крепление под клавиатуру пришлось делать заново,потому что она была на обратной части крышки монитора.
Фишки AV-входов и питания.
Чтобы натянуть обшивку было засвелены отверстия и вставлены скрепки.
Из-за того что мешали конденсаторы на мониторе,заднюю крышку козырька прорезал,начали обтягивать одну сторону.
Тем же методом натянули и вторую сторону.
Склеиваем.И собственно вот что мы имеем.
Затраченое время порядка 3ех вечеров.
Можно было купить и китайский универсальный пластиковый.Но для меня главным былом сохранить штатный вид и функциональность.
С уважением Павел.
Monitor "7" в солнцезащитный козырек
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться125.03.2012 16:53
Поделиться225.03.2012 16:56
Бюджет данного проекта составил: 2000 рублей.
Монитор-1500р
Козырек-500р
Поделиться325.03.2012 17:02
прикольно)))))а козырек теперь под таким весом не будет постоянно открываться??))))
Поделиться425.03.2012 17:10
Нет,вес моника порядка 250гр.Это никак не повлияет.
Поделиться525.03.2012 19:58
Козырек-500р
это с почтой+конверт+ свежая газета, а себистоимость получилась- 200 руб)
Поделиться625.03.2012 22:02
добавил в ФАК
Поделиться726.03.2012 00:32
Прикольно!
Опиши еще впечатления, особенно навигации в козырьке
Сам думаю вколхозить, но вот в центральную панель думаю что низко будет
Поделиться827.03.2012 15:55
Прикольно!
Опиши еще впечатления, особенно навигации в козырьке Сам думаю вколхозить, но вот в центральную панель думаю что низко будет
В центральную панеле будет тоже удобно,только надо мазурик минимум "6" дюймовый,чтобы можно было разглядеть что либо.
Поделиться927.03.2012 16:45
Красавчик! Вот бы все доработки в один Неон собрать-кто монитор, кто по подвеске, кто по внешнему виду-получился бы бэтмобиль прямо!
Поделиться1027.03.2012 16:48
видел такой чудо прибор уже готовый к использованию стоил 1800 р и в нем еще 2 динамика,так что не знаю,может и актуально если руки правильные и хотят работы.
Поделиться1127.03.2012 17:02
Аркадий, Нормальный такой меньше 5000 не видел! Да и к тому же он отличаться будет, а эт ,как родной
ток с сюрпризом.
Поделиться1228.03.2012 10:56
Не спорю,как я написал выше.главным было сохранить штатный внешний вид.
В моем мониторе были динамики,я их удалил,потому что ели слышно.Звук будет идти через акустику автомобиля.
Да и в продаваймом нету Av-выходов.
Поделиться1307.01.2013 16:40
brain, А можно фото как уже в авто установлено!
Поделиться1408.01.2013 09:32
brain, Плюс 100500 за руки и подход! Красавчик!
Поделиться1509.01.2013 01:11
однозначно красава, и подход профессионально!!! с масштабом и примерами....
супер....
