Привет всем форумчанинам)))Итак сначала: купил Neon 2001г. 2.0 АКПП
есть ошибка двигателя: пропуск искры в 3-м цилиндре- Клапана живые, компрессия в норме, свечи ,провода,катушка, форсунка-тоже.
Вопрос-что это может быть???
И еще как подключить мультитроникс к диагностическому разъему??? (Он ошибки не показывает, хоти горит Check)
Спасибо!
Мультитроникс
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться112.09.2009 22:23
Поделиться212.09.2009 22:24
Neon4ik, привет. насчёт мультика вначале-ты какой протокол установил?
а насчёт ошибки-а как машинка себя ведёт? соответственно ошибке?то есть троит?
Поделиться312.09.2009 23:15
Прошу прощения за глупость, но я не знаю какой протокол т.к. машина уже с мультиком была когда покупал ее.
А машинка периодически подтраивает-то есть не постоянно, грубо говоря пять мин троит далее нет , потом опять...
Поделиться413.09.2009 00:48
Neon4ik, а там в настройках мультика. надо помоему j1854 или что то похожее))мог в цифрах перепутать)))))
а чек сбрасывал снятием аккума?
Поделиться513.09.2009 00:56
warwar, нет не сбрасывал просто не знал , что это возможно ,завтра все попробую!Спасибо.
Мне чек в сервисе сбрасывали а он через 2 дня опять загорелся, так-же они чистили форсунки...
тогда все норм было, видать одну форсунку на выброс)))
Поделиться613.09.2009 01:03
хорошо если форсункой обойдётся всё))))
Поделиться713.09.2009 08:29
Мне кажется другого быть не может т.к. все остальное проверяли...А форсунку чистили ультрзвуком(говорят ,что ультразвук иногда убивает форсунки)- есть знакомый который работает в сервисе.
Поделиться813.09.2009 14:47
яб сказал что неправельная система чистки иногда убивает форсунки....ИмХо
Поделиться913.09.2009 21:00
shoong2, согласен)
В общем-всем спасибо, сегодня сбросил ошибки прокатился 160км(До дачи и обратно) пока тишина ... единственное что сталось-это, АКБ был отключен ,но меня это не особо напрягает)
Вибрации на удивление тоже нет. Вот теперь на повестке дня ремонт катализатора...
Поделиться1013.10.2010 13:55
ребята кто подключал мультроникс к дут подскажите где надо подключить и к какому проводу
Поделиться1113.10.2010 16:59
илья1, ничего не подключал.только фишку в разьём ЭБУ.и всё
Поделиться1213.10.2010 18:28
warwar, сегодня ехал домой с работы посмотрел средний расход по городу показало 18.8 л на 100. пришел в шок незнаю.с чего сейчас начать . фильтр новый свечи 5000 км прошли.подскажи не верить компу тоже как то не вариант с эбу все читает
сколько у тебя показывает.ехал 9км всего.
Поделиться1313.10.2010 22:52
илья1, у меня тоже много показывает.но по расходу не видно чтобы так жрал.я имею ввиду по километражу и по количеству сожжённой горючки
