Всем привет вот задался я вопросом.лично на моем авто 1995 года стоит 2 вентилятора,работает 1 тот который с права по ходу двиения авто.а их 2.когда я купил барашка работал левый тот что ближе к акб,если кому не понятно.Вопрос как они должны включатся вместе,раздельно,какой основной,какой вспомогательный??Всем спасибо за внимание.
скоро лето
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться209.03.2012 11:32
Аркадий, Если их два , то один кондеровский.
Поделиться309.03.2012 12:20
да я это понимаю,просто как работают они по штатному,в паре,с какой скоростью с 1 или их несколько,интересует любая полезная информация.
Поделиться409.03.2012 13:04
Аркадий, Может я чего не понимаю, но тот что на понижение температуры-от температуры ОЖ , а второй-только когда кондей включаешь. В заблуждение может ввести ситуация когда включен обдув стекла, там кондей на автомате работать начинает, на сколько мне известно. А если честно, не понятно в чем именно вопрос. Что-то не так работает, и по каким причинам это НЕ ТАК обнаружилось? Что с машиной? Точнее с вентиляторами не так?
Поделиться509.03.2012 13:07
Нет, не вмете.
Нагрей машину и покури рядом при открытом капоте, ток не очень близко.Тот что сработает первым-охлаждения, тот что не сработает-кондея.
Поделиться609.03.2012 14:30
раньше работал тот что ближе к акб, а сейчас тот что дальше от акб то есть левый,вот как правильно??
Поделиться709.03.2012 19:58
Ближе дальше это субъективно и не точно, Один на двс, другой на кондёр не зависимо от температуры. Включил кондёр вентилятор тут же без задержки закрутился. Если перегревается двс поставь доп. вент. с волги с обратной стороны радиатора и голову не морочь.
Поделиться809.03.2012 20:02
мы не про колхоз ,а про завод говорим,не путайте меня и других.
Поделиться912.03.2012 22:19
ну так есть мнение??Майк как ты думаешь сколько кулеров должно работать??
Поделиться1012.03.2012 23:23
Зачем мнение.Включил кондёр и тут же включается вентилятор кондея не зависимо от температуры двигателя. А какой правый или левый какая разница. Включил кондёр он включился выключил и он выключился. При перегреве наверно комп включает оба.
Поделиться1113.03.2012 09:18
вот кондер пока и не работает уменя и проверить не могу... они еще и размером одинаковые был размер разный тогда все ясно было бы.
Поделиться1230.03.2012 17:07
ребята поднимаю опять эту тему ну интересно как штатно включаются вентиляторы на неоне1.Всем спасибо.
Поделиться1330.03.2012 18:22
один работает второй для кондея когда идет перегрев работают оба независимо от того включен кондей или нет
Поделиться1430.03.2012 22:14
а какой из 2 то что с права или с лева??
Поделиться1531.03.2012 09:42
У меня на машине стоит один вентилятор,включается и при нагреве движка и при включении кондея.Места крепления под второй есть.Как подключить второй не подскажете?К лету думаю будет нелишним.
Поделиться1631.03.2012 13:53
Я не знаю. У меня второй Неон с одним вентилятором. Попробовал порыться по мануалам, но почти безуспешно. Нашёл вот что:
Chrysler does not provide a wiring diagram for dual fans on 95-98 model year Neons. This diagram is for the 99 model year and is presented for reference only.
Крайслер не предоставляет электросхему с двойными вентиляторами на 95-98 модельные года Неонов. Вот электросхема на 99 модельный год, но она представлена только для рекомендации/ознакомления.
Судя по этой схеме, оба мотора вентиляторов подключены параллельно и должны включаться одновременно.
Поделиться1731.03.2012 15:00
да уж что то голова кругом,а в моем мануале вообще 1 вентилятор стоит,но судя по этой схеме то 2 одновременно.Может кто нибудь откроет капот и посмотрит как у него на авто это происходит.
Поделиться1831.03.2012 16:40
У меня компрессор клина поймал и мне по барабану как включаются вентиляторы, главное ДВС не греется и дурные мысли в голову не лезут.
Поделиться1931.03.2012 23:22
ну вот мне никто не говорит как его вентилятор работает.
