Надулись тормозные шланги передние. По шишке в начале и конце шлангов. Как бороться, менять, к чему ведёт?
Тормозные шланги
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться224.02.2012 19:16
Менять. Ведет к возможному разрыу шланга, и как кследствие пропадут тормоза, и ка следствие очень неприятные непроиятности. Я б не шутил бы с тормозами.
Поделиться324.02.2012 19:17
Ещё вопрос, какую тормозуху заливать(я так понял, что ведёт к замене шлангов, соответственно и жидкости, я не знаю что там залито), с колько?
Поделиться424.02.2012 19:33
Дот 3 или дот 4, производитель на выбор. В наших коэффициент разбухания резины чуть выше, чем импортные. Тормозная жидкость полностью меняется с промывкой раз в три года.
Поделиться501.04.2012 11:48
Чтобы тем не плодить, подскажите код тормозных шлангов передних.. пожалуйста, а то что-то смотрю в схему и вижу фигу...
Поделиться601.04.2012 12:22
С АБС: правый - 4860044AB, левый - 4860045AB; без АБС: правый - 4509794AB, левый - 4509795AB.
Поделиться701.04.2012 13:20
спасибо, потом сам всё таки нашёл после своего сообщения
только если кто будет через exist искать нолик вначале поставьте.
Отредактировано Nifzie (01.04.2012 13:40)
Поделиться801.04.2012 14:37
с задними вообще жопа,нет нигде.
Поделиться917.05.2012 17:22
Raybestos BH380334 Шланг тормозной 538,45 руб экзист если что то пер. лев на первый неон...пробило в движении и тёщин забор на даче вынес чутка)
Отредактировано Chesylane (17.05.2012 17:22)
Поделиться1007.01.2013 12:57
Всех с Праздником!
Вопрос такой - чем отличаются шланги для Неонов с АБС и без него? На картинках разницы не видно.
Хочу именно оригинал, но без АБС что-то не могу никак найти.
У меня мафынка без АБС. Подойдут ли шланги для АБС без колхоза?
Шланг тормозной передний левый Mopar 04860045AD w/ABS
04509795AB w/o ABS
Шланг тормозной передний правый Mopar 04860044AD w/ABS
04509794AB w/o ABS
Заранее спасибо!
Поделиться1107.01.2013 13:15
Подойдут шланги с АБС для машины без АБС.
Поделиться1220.12.2015 17:50
от чего присобачить задние шланги тормозные?, или можно ли как то переобжать трубку, начал откручивать для замены цылиндрика, а трубочка треснула, обратно закрутил, вроде не потекла техонечко из гаража до дома доехал, завтра поеду нужно убдет делать, по дороге заехал в магазы российские, единственное что более менее подходящее шланчик для тавотницы, но чет мне как то это ненравится, и кстати собирался ставить цилиндрик от мазды 323, там такие же штуцера?, или так и так пришлось бы шланги менять?, в них резьба на 10 мелкая, а на российских везде крупная, и развальцовка не такая там я так понял чашечкой, а в российских такой кубышечкой, в общем то перевальцевать можно! но может есть более простые пути?
Поделиться1320.12.2015 22:02
я покупал чтобы шланги по длине подходили и в цилиндрик закручивался а с обратной стороны ставил через переходник
Поделиться1421.12.2015 07:33
дело в том что в цилиндрике резьба шаг 1 а у российских шлангов резьба 1,25
Поделиться1521.12.2015 10:17
Посмотри от японцев, в частности на ниссанах идет M10x1, форд у меня был тоже M10x1.
Поделиться1621.12.2015 14:34
в общем и снова колхоз))), шаг 1,25 там, российские 1,5
в общем цилиндрик мазда 323, цена 320рублей!
шланг тормозной рено лохан с передка, цена 170рублей!
вот фотки, по скольку шланг короче пришлось крепления переделать!, а менял потому что при откручивании цилиндрика гнилая трубку тупо отломилась!
так было
так стало
Поделиться1722.12.2015 09:17
шланг тормозной рено лохан с передка, цена 170рублей!вот фотки, по скольку шланг короче пришлось крепления переделать!, а менял потому что при откручивании цилиндрика гнилая трубку тупо отломилась!
так былотак стало
вы, конечно, молодец, но не страшно потом с колхозом в тормозной системе ездить?
Поделиться1822.12.2015 17:56
дык а какой страх, в чем тут недостатки? то что шланг короче? на что это влияет?, цилиндрик? принцип работы у них один! да и все это уже сто раз до этого делалось!
Поделиться1923.12.2015 04:05
Ничетак, хорошо получилось.
Поделиться2023.12.2015 08:14
insluder, а не боишься, что на хорошей ямке, тебе эти шланги просто оторвет? Они в натяг получились, судя по фото.
Поделиться2123.12.2015 09:25
нет не в натяг, и это максимально выдвинута стойка!
Поделиться2207.02.2016 12:41
господа подскажите пожалуйста оригинальные номера задних тормозных шлангов на барабаны, чет не могу найти.....заранее спасибо
Отредактировано DeaDCentR (07.02.2016 12:41)
Поделиться2307.02.2016 12:52
вот http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? … 4900049_83 но чего то номеров нету
http://autopartslist.ru/catalog/view/id/380285 вот такой еще
короче вот 4509803AB и 4509802AB
http://www.avto-sphere.ru/catalog.php?i … p;type=itm
Отредактировано Алексей989 (07.02.2016 12:54)
Поделиться2407.02.2016 13:00
BH382327
BH382328
BH381378
BH381379
нашел такие номера, теперь подскажите какие из них к моему барашку подойдут) и то ли я вообще нашел?)))
Поделиться2507.02.2016 13:37
DeaDCentR, это номера райбестоса.
Тебе интересны 2 последних.
Загляни в тему Задние тормозные шланги, там как раз райбестос.
Оригинальные номера (как выше уже наисал Алексей989):
04509803AE - левый
04509802AE - правый
БАРАБАНЫ!!
Отредактировано Pashka (07.02.2016 13:40)
Поделиться2607.02.2016 13:45
04509803AE - левый
04509802AE - правый
Барт уже отдал шланг один, второй я у него забираю) и еще один соответственно нужно докупить ПРАВЫЙ.
если я правильно понял, то правый шланг это BH381378 , если верно то закажу)
Поделиться2707.02.2016 13:48
DeaDCentR,
да, 78 - правый
Поделиться2807.02.2016 13:50
DeaDCentR,
да, 78 - правыйПодпись автора
Dodge Neon SXT 2002 (Solar Yellow)
Dodge Neon SE 2000 (Deep Hunter Green Pearl) - продан
благодарствую, заказал !
