Машина дёргается когда едешь, бензинки хавает как паровоз. Сделал диагностику показал ошибку 16. Прошелся поиском - нет о ней совсем ничего.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться220.02.2012 23:38
16 - Потеря напряжения аккумулятора.
Поделиться320.02.2012 23:55
16 - это Knock Sensor Circuit (ошибка цепи датчика детонации)
Похоже, проблема в этом.
Поделиться421.02.2012 00:45
про напряжение АКБ взял с КК
просмотрел англ. мануал - там вобще нет "16"
mike, а про датчик детонации у тебя откуда информация?
Поделиться521.02.2012 02:46
Из AllData 10, основанной на официальных сервис-мануалах, по Неону 96г. (по 95 у меня информации нет, но думаю, что то же самое).
Тут: Техническая документация пост #11
Поделиться624.02.2012 12:37
Сделал на сервисе диагностику, сказали лямбда-зонд.Но наши народные умельцы завернули его не по резьбе и теперь он не выкручивается, надо всё разбирать. млин.
Поделиться724.02.2012 12:59
Любая ошибка любого из двух кислородных датчиков на Вашей машине дает код ошибки 21!
Если его нет, то Ваш сервис ошибается (как это не странно).
