меняю лямдо не открутить датчик,какими средствами можно восполь3оваться,3акоковел??места для рычага нет!!!подскажите,буду оч благодарен!!!
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться217.02.2012 23:18
грей автогеном
Поделиться317.02.2012 23:19
Надо откручивать, когда выхлопная труба горячая, будет легче. Ну и приходится, чтоб ключ накидной одеть, перекусывать провод старого датчика. Иначе, грани сорвёшь и вэлкам ту хэлл...
Поделиться418.02.2012 02:03
Если глушак снять то будет легче.
Поделиться518.02.2012 03:05
у меня провод датчика уже давно оборвало е3дил месяц чек горел,начала глохнуть на ходу,но 3аводилась после,3аехал к электрику ошибка лямдо,решил поменять,приобрел,тачка сдохла не 3аводится, во дворе автогена не найти,маХ тур-горелка!!!!
Поделиться618.02.2012 03:34
город какой?
Поделиться718.02.2012 04:03
город какой?
спб
Поделиться818.02.2012 08:01
китайская горелка тоже сойдёт
Поделиться918.02.2012 14:08
А где двор находится?
Поделиться1018.02.2012 14:09
полей WD40, постучи тихонько молотком по датчику (аккуратно). Накинь ключ 6-гранный и молотком по ключу. Только грани не сорви
Поделиться1118.02.2012 16:05
49 матроса желе3няка,во дворе комлекса жилого!!!
Поделиться1218.02.2012 18:55
ни че не получается,и греть и молоточком,ни на мм не сдвинулся!!
Поделиться1318.02.2012 22:02
такая же хрень и у меня - 3-й день над ним пыжусь
чё делать-то? если даже трубой-рычагом пробывал - только труба выгнулсь
(а стенка 3 мм
Поделиться1418.02.2012 22:04
я молотком обе откручивал- ключь и по ключу бздынь тихонько, провереный дедовский способ, до сих пор безотказно работает
Поделиться1518.02.2012 22:11
PAPIRYS, еслиб ты до меня доехал как нибудь, то думаю проблему твою решили бы.
Поделиться1618.02.2012 22:46
PAPIRYS
а ты где находишься??
Поделиться1718.02.2012 22:49
три часа мудился молоточком,ни че не получилось,дольше не смог реально холодно на 3емле столько лежать!!!
Поделиться1818.02.2012 23:41
Так откручивая можно провернуть резьбовую втулку в трубе. Как откручивать не скажу не из жадности - не знаю. Сломать можно всегда. Просто приходилось и втулку резьбовую приваривать, когда труба как папиросная бумага.
Поделиться1919.02.2012 00:28
Шоссе Революции.
Поделиться2019.02.2012 16:03
Если сразу не откручивается,попробуй расшевелить,пытаться открутить потом затянуть.Я так откручиваю штуцера на тормозных цилиндрах.Там есть опасность отломить штуцер.Минут пять расшевеливаешь,как появиться заметный люфт,откручиваешь без проблем.
