не найти код ошибки 1682
похоже накрылся мой генератор. ездил сегодня с горящим значком аккумулятора. измерил. 11.6
причём всё равно еду или не заведён.
мультик вообще не включается. загорелись ошибки 1684,1682.
ну 1684 это отключение акб.
а вот ещё одну не знаю как расшифровать
P1682
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться107.09.2009 19:46
Поделиться207.09.2009 20:33
похоже(((
P1682 - CHARGING SYSTEM VOLTAGE TOO LOW / Низкое напряжение системы подзарядки.
SET CONDITION: The battery sensed voltage is 1 volt below the charging goal for 13.47
seconds. The PCM senses the battery Voltage turns off the field driver and senses the
battery voltage again. If the voltages are the same, the code is set.
POSSIBLE CAUSES / Возможные причины:
B+ Circuit high resistance
Generator ground high resistance
Intermittent condition
Generator field driver circuit open
ASD Relay output circuit open
Generator
Померь напряжение на клеммах аккумулятора на заведённом двигателе.
Причиной может быть также ASD Relay output circuit (выходная цепь ASD реле). Надо проверять реле/проводку от него.
В сервис-мануале есть тестовые процедуры по этой ошибке, позволяющие более точно выявить причину. Там, правда, DRB III используется, но многое можно и тестером померить. Обрати внимание, что перед проверкой надо отключить все энергопотребители, особенно внешние (компы, навигаторы и т.п.), аккумулятор должен быть полностью заряжен и всё в порядке с ремнем генератора.
Отредактировано mike (07.09.2009 20:41)
| Машина не тянет если в баке 15 литров??? | Основной | 11.06.2012 |
| Генератор, высокий ток. | Основной | 16.11.2022 |
