На неон 1 при смене задних подшипников ступиц и самих ступиц что еще меняется сразу?
Задние подшипники ступицы
Сообщений 1 страница 30 из 56
Поделиться207.09.2009 14:54
Ну если только колодки.
Поделиться307.09.2009 15:02
На второй Неон детали "подшипник задней ступицы" нет. Идет ступица в сборе с подшипником. На первый по-моему тоже. Колодки, барабаны (диски) по состоянию.
Поделиться407.09.2009 15:16
Тоже ступица всборе.
Значиццо, я попала тока на 7 тыс.(((
Поделиться507.09.2009 15:59
что, обе развалились?
Поделиться619.04.2010 11:50
у меня гул стоит сзади на скорости начиная с 80 км.ч.... при небольшом повороте налево гула нет как руль ровно-снова гул.... это подшипник?
Поделиться719.04.2010 11:54
а вот тут есть отдельно подшипники http://www.avto-sphere.ru/price.php
Поделиться819.04.2010 12:12
Да не может их там быть. Отдельно только подшипники передних ступиц. Задние только в сборе со ступицей.
Поделиться919.04.2010 12:17
ага ... именно так!
Поделиться1019.04.2010 12:24
Я менял заднюю ступицу с подшипником, отдельно подшипник не нашёл, по моему отдельно подшипников на зад нет.
Поделиться1120.04.2010 09:32
обидно а скока одна ступица стоит??? задняя правая...
Поделиться1221.04.2010 08:52
Брал в exist-е, фирмы Diretct Parts. Цена примерно 2000руб с доставкой до НН, точно не помню, дело было год назад.
Менял сам, в гараже.
p\s. Не оригинал, но пока ходит нормально.
Поделиться1321.04.2010 11:17
Спасибо)) Я рачитывал на большее о цене)) в выходные поеду покупать. а не скажеш подробно как там менять ее?)
Поделиться1421.04.2010 19:04
Проще не придумаешь. Снимаешь колесо, откручиваешь гайку на 32 и считаешь кол-во оборотов (сделай насечку) это если у тебя не динамометра, снимаешь ступицу, ставишь и закручиваешь тем же кол-вом оборотов. Я тоже поставил Direct Part (70$) 15 тыс. км полет отличный.
Поделиться1521.04.2010 20:09
Согласен на 100%.
Поделиться1622.04.2010 09:44
гайку на 32
которая в центре?? она у меня опресованна конусовидной железкой!
Поделиться1722.04.2010 19:38
И вставлена в отверстие?? Отогни концы плоскогубцами и вынь ее (это стопор, чтобы гайка сама не открутилась), не забудь вставить обратно.
Поделиться1823.04.2010 09:40
оке. попробую!)))
Поделиться1923.04.2010 21:30
на задних можно поменять подшибник без ступицы... он там руками сымается на первом неоне
Отредактировано shoong2 (23.04.2010 21:33)
Поделиться2027.04.2010 09:34
Ступицу поменял!!! тишинаааа
Поделиться2127.04.2010 13:15
А вот на втором неоне ступица с подшипником идут в сборе
Поделиться2227.04.2010 15:49
да да(((( я так и менял вчера..ступицу целеком!)
Поделиться2311.06.2010 17:44
Доброго времени суток.
Подскажите если разница в задних ступицах для авто c ABS и без оного. Везде предлагают ступицу в сборе для авто с ABS а у меня его нет, да и сзади тормоза барабанные.
Всем пасиб.
Поделиться2411.06.2010 18:19
golans, Тебе нужна ступица #4509 766
Поделиться2511.06.2010 19:28
mike пасиб.
я правильно понял, только #4509 766? без вариантов?
Поделиться2611.06.2010 19:28
Всем пасиб.
Нет ни какой. У меня тоже с ABS стоит (тормоза барабанные).
Поделиться2711.06.2010 20:00
По оригиналу да. По неоригиналу Экзист выдаёт варианты, но я тут ничего сказать не могу. Все вопросы к ним.
Поделиться2811.06.2010 20:33
Stash ПАСИБ
Что скажете про TJB JBH9132 цена вопроса всего 1647 р. 03 к.
Поделиться2912.06.2010 11:29
У меня китайская стоит 70$. 18000 км полет отличный.
Поделиться3012.06.2010 12:08
Если АВSа нет, можно ставить и с ним и без него, а вот если он есть то только с ним.
Срочно нужен задний подшипник ступицы!!! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 06.07.2012 |
задние подшипники ступицы | Запчасти | 29.11.2013 |
Подшипник ступицы | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 31.01.2019 |
подшипник ступицы | Запчасти | 15.12.2013 |
!!Срочно нужна задняя правая ступица - застрял в Тамбове!! | Запчасти | 30.06.2015 |
