Не заводится, всего -30. Кто как с этим борется?
морозы
Сообщений 1 страница 30 из 60
Поделиться213.02.2012 07:40
чуть придави педаль газа
Поделиться313.02.2012 07:41
Стартер крутит, даже жизнь какая-то у двигателя проявляется. И это все.
Поделиться413.02.2012 09:08
Погреть пару раз за ночь надо и можно не бороться, так и масло какое хочешь заливать можно)
Поделиться513.02.2012 09:42
это да, согласен. Я так и поступаю и никаких проблем
Поделиться613.02.2012 09:54
red evil, я не прогреваю ночью и заводится. Недавно ночью было -34, а утром в 10-00 было -30, завелась , правда со второго раза. Главное чтоб масло было зимнее и аккум. хороший. У меня масло 5W40 Petro-Canada (Синтетика).
Поделиться713.02.2012 10:00
у нас сейчас -38
в МО под Тверью
Отредактировано Сафон (13.02.2012 10:01)
Поделиться813.02.2012 11:08
Ан@толий
Спасибо, завёл почти сразу... Только потом из-за гололёда страха натерпелся...
Поделиться913.02.2012 11:22
Люди помогите)ласточка моя сломалась не вовремя)ночью был мороз!с утра пришел заводить!раз на сцепление нажал второй нажал!третий нажимаю и провалилась пидаль!жидкость начала капать!что может быть!и долго это делается???Заранее спасибо
Поделиться1013.02.2012 11:50
Могло шланг порвать
Поделиться1113.02.2012 12:29
я сегодня еле завелся все хрустело,но америка пересилила наши морозы,акб 55 ампер в час.масло оригинал мапар.
Поделиться1213.02.2012 13:05
А у меня тупо стартер накрылся, т.ч. сижу теперь дома и жду, пока приедут специально обученные люди и поменяют мне его. Самое обидное, что рабочий уже лежит, и нужно только снять один и поставить другой...
Поделиться1313.02.2012 13:12
ну поставить его много мозгов не надо,вот только правильные руки должны быть у меня 30 мин занимает.
Поделиться1413.02.2012 13:15
ну еще и место бы желательно тепленькое)))а то в -30 это уже будет не 30 минут))))
Поделиться1513.02.2012 13:55
Вот как раз рук-то у меня и не хватает, да и ключей и тёплого места заодно. Кто поможет?)
Поделиться1613.02.2012 14:12
Я в морозы прошлую машину грел сухим горючим.Четыре таблетки в банку из под пива,возле дна несколько отверстий для поступления свежего воздуха и через 10 минут заводилась.Это была Волга 3110.Неон пока при минус 33 заводиться и так нормально.Сухое горючее удобно тем что места много не требует и разжигать на морозе удобно.
Поделиться1713.02.2012 14:13
Зачет......
Поделиться1813.02.2012 14:16
doctor5409, Лучше греть поддон с маслом.Больше толку.АКБ можно расплавить корпус но внутренности останутся холодными.Был такой печальный опыт
Поделиться1913.02.2012 14:23
Если АКБ не разряжена,перед запуском можно включить габариты минут на 5.Это (не знаю как правильно сказать)разбудит аккумулятор,У меня друг Пассата так по утрам иногда заводит.Говорит что реально помогает.
Поделиться2013.02.2012 14:28
если акб замерзло его надо согреть потом как минимум зарядить,тем самым вы плотность поднимете,а уж потом заводить авто.да совет если вы не уверены зальет ли свечи или нет,то включите 3 раза зажигание потом снимите реле бензанасоса,и пробуйте заводить если сразу схватит то все ок.Ставим реле на место и заводим.,должно все получится,удачи.
Поделиться2113.02.2012 14:51
в начале зимы я предлагал автозапуск . теперь - 30 вспомнили ....
Поделиться2213.02.2012 15:00
да ладно ко мне с авто запуском люди и попадали просто комфорт и панты а машине только хуже и будет от него.
Поделиться2313.02.2012 16:33
Аркадий, Согласен! Автозапуск хренов тем, что бендикс на стртере можно загубить. Двигатель уже завелся, а стартер еще крутит пару секунд. Я перед тем как заводить моргаю несколько раз дальним светом, чтобы взбодрить АКБ. Помогает
Поделиться2413.02.2012 16:44
...Двигатель уже завелся, а стартер еще крутит пару секунд...
При правильно выставленном режиме автозапуска и исправном бендиксе этого не происходит ни когда... как только двигатель завёлся на стартер снимается напряжение... и встречный вопрос - а как ты в ручную можешь ограничить вращение стартера? изучай мат часть;-) да... и попробуй запустить стартер на заведённом двигле.
Отредактировано Старик Ромуальдыч (13.02.2012 16:48)
Поделиться2513.02.2012 16:47
мне кажется это не для наших машин может для жигулй это и тема, но в нашем случае кажется непотрбным способом. так как этим еще добьеш акб, достаточно включить зажигание и акб уже взбодрится, давая ток на прокачку бензонасоса и тестирования всех сервисов... имхо!
Поделиться2613.02.2012 18:07
Cheel прав лучше посветить дальним светом,для того чтобы не губить венец можно поставить нормальнозамкнутое реле в проводку пуска и нет проблем и повторного пуска.
Поделиться2713.02.2012 18:50
я себе поставил, сегодня в -37с заглючил автозапуск, на работе был запуск по таймеру стоял-каждые 2часа завпуск на 10 минут, заметил, что температура на борту - 20, побежал к машине, попробывал в ручную авто запуск, а она тока зажигание включает а на брелок сигнал идет , что она работает))). с ключа с полтычка завелась. утром после работы остались все, кто ночью не грел, стоять с поднятыми капотами, кроме дизелей- этим вобще побарабану сколько на градуснике.
Поделиться2813.02.2012 18:59
...чтобы не губить венец можно поставить нормальнозамкнутое реле в проводку пуска и нет проблем и повторного пуска.
А что это за проблема такая? к сожалению не приходилось сталкиваться.
Поделиться2913.02.2012 20:01
да я сколько видел авто запусков на машинах редко когда он не перекручивал,особенно в мороз... но это дело каждого. я себе не ставил.вообще у меня есть 1 чел ну очень грамотный в электронике,вот с ним общался и он мою точку зрения оценил,его мнение что не всякая сигнашка идет вообще на америку,тут я с ним согласен.Был свидетелем на крутых сервисах чел ставил сигнашку на крайслер вояджер с полным фаршем была машина,все в роде ок было,потом чел вернулся и говоит что центральный замок отказал и стеклоподъемники то же не все работают,что за хрень???Установщик старой школы сказал оо это у вас машина глючит и нужно смотреть боди модуль,к электрику езжай.развел его а тот лох по жизни съел все это..
Поделиться3013.02.2012 20:42
У меня стоит StarLine 9B и вот выдержка из мануала: "выставляется максимальное время первой попытки прокрутки стартера 0,8; 1,2; 1,8 или 3,6 секунды"... следующая фраза описывает первый не удачный запуск и алгоритм действия автозапуска в этом случае: "время каждой последующей попытки прокрутки стартера в течение одного цикла запуска автоматически увеличивается на 0,2 секунды."
И далее: "Если двигатель будет запущен до истечения максимального времени прокрутки стартера, то стартер выключится досрочно"... конец цитаты.
Из всего выше сказанного, мне совсем не понятны рассуждения о каких то не стыковках и обвинениях сигнализации в не корректной работе и перекрутки стартера, а по сему адресую опять таки к мысли выссказаной мною в посту #25.
P.S. Специально наблюдал за работой автозапуска в разных режимах и температурных условиях и ни какой проблемы не обнаружил... всё происходило штатно.
Отредактировано Старик Ромуальдыч (13.02.2012 20:44)
