Здравствуйте форумчане.Приобрел наконечники рулевых тяг фирмы MOOG вскрыл коробку , а у них в резьбовой части прорезь шириной 3 мм. И главное , что хомутов нет для стяжки .Это такая конструкция или недокомлект хомутов? .Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Разрезной наконечник рулевой тяги
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться204.02.2012 19:46
Оригинальный тоже разрезной,только между гайкой и наконечником,еще спец. шайба которая сжимает эту прорезь.Но одно время шли оригинальные наконечники где эта шайба была больше (или наконечник меньше)и ничего не сжимала,и ничего не отваливалось.
Поделиться304.02.2012 22:05
Теперь понятно почему наконечник заканчиваетя конусом ..Только никакой шайбы нет , есть опасение , что наконечник может и вырвать, или я ошибаюсь?
Поделиться404.02.2012 22:18
Опасение то конечно есть,но повторюсь
А так если опасаешься,подбери втулку или трубку подходящего диаметра на конус,сделай колечко из нее.К конусу колечко дальше шайбу подобрать можно и затяни все это гайкой,что на рулевой тяге,точно никуда не денется.
Отредактировано Fodik (04.02.2012 22:22)
Поделиться504.02.2012 22:31
Большое Спасибо за совет."Мы не буде полагаться на случай ", а выточим такую втулочку под конус
