Всем привет,может подскажите у кого уже такое было??Горит лампочка абс,проверял не работает,может есть парт номера датчиков абс,заранее спасибо.
АбС
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться231.01.2012 19:08
да чуть не забыл,предохранитель вытащили прежние хозяева,вот только зачем,куда лезть и что смотреть,сам блок абс я вижу.
Поделиться331.01.2012 19:56
тишина...
Поделиться431.01.2012 21:50
есть мнения??
Поделиться531.01.2012 22:57
ты на диагностике был?Что сканер выдает?
Поделиться631.01.2012 23:45
сканер к ней не подключается,ели бы можно сделать диагностику то я бы и не мучился.
Поделиться731.01.2012 23:57
Если сканер не подключается,проверяем подходит ли питание к разъему блока АБС,два провода,приходит ли плюс с зажигания,массу на том же разъеме,и целостность провода PCI.Если все это в норме и сканер не подключается,то скорее всего скончался сам блок.
Поделиться801.02.2012 11:49
а есть распиновка проводов??И может подскажешь как правильно проверить писиай,я так понимаю он идет от блока управления??
Поделиться901.02.2012 21:26
Распиновку на форуме ищи,здесь куча мануалов.PCI можешь проверить отключив акб и замерив сопротивление на разъеме АБС и на диагностическом разъеме(естественно в соответствии с распиновкой того и другого разъема).Все пишу на примере второго неона на первом может отличаться.
Поделиться1001.02.2012 22:29
спасибо потеплеет прозвоню,потом отпишу.
| Реально поставить АБС? | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 04.02.2013 |
| АБС есть, или нет??? | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 25.10.2012 |
| Гремит АБС | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 19.12.2012 |
| нужна схема абс | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 15.01.2012 |
| Не работает АБС | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 17.12.2013 |
