Стыдно перед машиной, под капотом мягко сказать ГРЯЗНО. Как без последствий помыть двигатель?
Помыть двигатель
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться230.01.2012 19:56
В Кишиневе -11, я б не стал в мороз мыть двигатель. Замерзнет водичка в каком разъеме
Поделиться330.01.2012 20:09
А я бы не советовал мать двигатель, т.к. после мойки вечно чего-то начинает глючить. И после думаеш что и из-за чего глючит
Поделиться430.01.2012 20:18
по весне помой в морозы не стоит этого делать если не сам мыть будешь нальют везде и правильно говорят были случаи что глюки начинают надоедать
Поделиться530.01.2012 22:34
А я вот переодически мою и вроде ни чего пока не случилось, а если мыть зимой, то желательно постоять и по тарохтеть чутка, чтоб вся вода испарилась на горячем движке.
Поделиться630.01.2012 22:40
абсолютно верно! но и тем не менее я бы не стал мыть зимой!!!! а раз в год и летом, да с большой остарожностью можно да и нежно)
Поделиться730.01.2012 22:48
Можно намыться на замену клапанов. Знакомый помыл как из ведра, вода замёрзла на шестерне коленвала и из шестерни превратился в болванку. При пуске ДВС метки сбились к едрёной фене, ему повезло на его ДВСе клапана не гнёт. После водной процедуры метки выставлял я сам, так что это не анекдот.
Поделиться830.01.2012 23:56
Однако, сильные у вас морозы.
Поделиться931.01.2012 00:47
Ваниш от пятен избавиь! Фэри с водичкой, тока с контактами осторожнее.
Поделиться1031.01.2012 10:06
Punk для нас -5 жуть, а - 15 по ночам и днём -12 катастрофа. Многие на водичке, а не на тасоле да и водопровод в земле не на той глубине как в средней полосе, замерзает, да и рамы в старых частных домах одинарные. Как то было с +8 днём, а к вечеру -20, вот блоки поразмораживало.
Поделиться1131.01.2012 10:26
Зимой понятно мыть не буду, летом, может клеммы сбросить и дождаться когда все высохнет, чтобы не коротнуло? На мойках моют вроде какой то спец жидкостью и покрывают лаком специальным, чтобы грязь не приставала. Я старый жигуль так мыл перед продажей, двигатель как новый смотрелся, там правда мозгов нет
. При + 20+30 должна быстро просохнуть. У нас такая услуга стоит порядка 10 баксов.
Поделиться1231.01.2012 10:57
Смысла нет мыть зимой двс. У грязного движка лучше теплоизоляция, значит быстрее нагревается. Зимой масло желательно ближе к минимуму, а летом к максимуму. Будет зимой быстрее нагреваться, летом медленней. И чистый двс или грязный ему по барабану, на работу не сказывается это только радует глаз хозяину.
Поделиться1331.01.2012 20:17
Да, фигово вам там, а вот у нас -20 при влажности 90% и все нормуль.
Поделиться1431.01.2012 21:02
Punk У нас влажность не меньше, а больше. Хорошо где нас нет, но сибиряки у нас мерзнут. Самая хреновая погода в Новороссе на Кубани, там не ветер, а ветруган и 100% влажности и цементу в воздухе бесплатного хоть отбавляй.
Поделиться1531.01.2012 22:21
Им цемент этот, ловить надо и дома нахаляву строить. )))
| Помыть двигатель снизу, реально? | Другое | 28.04.2015 |
| Дёргается двигатель при резком открытии дроссельной заслонки | Основной | 03.01.2014 |
| Капиталка двигателя в сервисе-партнере «Савранский и Ко» | Отзывы владельцев Neon | 05.12.2011 |
| Помыть дывигатель? | Основной | 12.05.2011 |
