Сломал трубку. показана на рисунке. куда идет незнаю и откуда тоже. При запуске авто она сосет воздух, чем больше обороты тем больше сосет.решил отремонтировать но не получилось, все равно воздух тянет не оттуда откуда надо( помоему)
И еще после случайного демонтажа этой самой трубки перестали плавать обороты.Может кажнтся. Подскажите куда и для чего она. можно ли без нее
Сломал какую то трубку. ПОДСКАЖИТЕ ДЛЯ ЧЕГО ОНА!!!
Поделиться128.01.2012 12:39
Поделиться228.01.2012 12:49
Трубка от вакуумника тормозов на круиз-контроль.
Поделиться328.01.2012 12:51
Без нее можно ездить? не смог найти эту запчасть в каталогах
Поделиться428.01.2012 12:55
или может ее просто заглушить
Поделиться528.01.2012 12:57
Заглуши трубку и посмотри что с оборотами. Или попробуй примострячить шланг с вакуум корректора на трамблёре от ваз классики.
Поделиться628.01.2012 12:59
Ездить можно, на большей части Неонов нет вообще круиза. Заглушить надо, да. Но на самом деле подобрать и поставить от ВАЗа я считаю не проблема.
Поделиться728.01.2012 12:59
надо посмотреть от ВАЗ
Поделиться828.01.2012 13:01
Пробывал заглушать. Обороты немного падают затем в нормальное положение. Если ее заглушить то не будет работать только круиз. правильно понял
Поделиться928.01.2012 13:15
да правильно понял.я ее давно заглушил и круиз со корпуса акб удалил,вместе с тросиком идущего на дроссель.
