у меня такая ситуация
ошибка 41 это подщиталось по количеству миганий ЧЕКПОИНТА как расшифровать
41
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться104.02.2010 16:22
Поделиться204.02.2010 18:25
у меня такая ситуация ошибка 41 это подщиталось по количеству миганий ЧЕКПОИНТА как расшифровать
Если правельно распознал, то получается
41 – обнаружено размыкание или короткое замыкание в цепи генератора
Поделиться305.12.2010 19:48
Полтергейст. Установил новый генератор. Загорелся чек 41 Ошибка (размыкание, замыкание в цепи генератора). И опять напряжение пониженное на хх (1000 оборотов)
12,14
12,08
12,04
11,80 под полной нагрузкой
В чем заключается ошибка эта? Банальное недовтыкание контактной группы в разъем генератора?
Поделиться405.12.2010 19:58
привет,а поточнее-новый или другой?если новый-смотри цепь,если др-то возможны варианты
Поделиться505.12.2010 20:07
На Ebay купил (1996 Dodge Neon Alternator 2.0L Eng. 150Amps)
Поделиться605.12.2010 20:19
или цепь или мозги,больше просто нечему.и процентов95 что цепь.
Поделиться705.12.2010 20:28
т.е. где то плохой контакт или обрыв?
Поделиться905.12.2010 20:43
С геной лучше к электрику, диодный мост спалить легко. Чем дальше от генератора и акума находится реле напряжение, тем хуже зарядка. Желательно что бы зарядка была с обратной связью.
Поделиться1005.12.2010 20:49
да опасно уже как то выезжать от дома с таким напряжением
Поделиться1105.12.2010 20:55
С хорошо заряженным акумом до электрика доедишь, а так объяснять, что и сам не понял - шаг влево или вправо- смерть генератору.
Поделиться1205.12.2010 21:10
masiy, а если присобачить к генератору РР от таза? Мозги не нужно трогать?
Поделиться1305.12.2010 22:00
Присобачить можно, но я не электронщик и как поведут мозги не знаю. Я не даю советов по вопросам в которых не айс. Слышал, что на неон ставили реле напряжения.
Поделиться1405.12.2010 23:34
masiy, я тут подумал, а если с генератора тупо кинуть на клеммы акб 2 провода? =))
Поделиться1506.12.2010 09:40
Есть гарантия , что акум прикажет долго жить, да и гена будет перегружен, быстро перегорят все лампочки и ком склеит ласты. Напряжение будет не регулируемое . Можно от таза поставить реле напряжения выносное, но делать надо и с электронщиком, как будет вести себя комп не знаю.
Поделиться1606.12.2010 09:50
Около года стояло внешнее реле от тазика. Ниче страшного, жить можно.
Но у неона генератор выдает больше 80 А, а реле около 60. Электрик подбирать должен.
Сначала стоял более слабый диодный мост и на внешнем виде это не сказывалось, а когда поставили нормальный, то все лампочки начали мигать. Лампы в фарах перегорают, некоторые взрываются, диоды (при включении поворотников) может просто не замечать (сопротивление у них низкое).
На моск никак не повлияло.
ЗЫ: у меня проблема была в кривых руках мастера, копавшегося там, валили на моск. Решилось заменой пары проводов.
Кинь)))) И иди за новым акуумом и вообще машиной.
Отредактировано V.I.P. beSS (06.12.2010 09:51)
Поделиться1706.12.2010 21:38
Спасибо =) Подскажите, куда от генератора идут провода? Тот что на клемме и крепится гайкой, как я понял, земля (-)? Куда она уходит? И куда идут остальные 2 провода, те, что в разъеме?
Поделиться1807.12.2010 21:59
Нашел на эл. схеме предохранитель между стартером и генератором. Может ли он влиять на недозаряд АКБ?
Поделиться1907.12.2010 23:36
Не мудри сходи до электрика, а то исхитришся и гену спалишь. Я зову компьюторщика когда комп глючит, а не сую в него шаловливые ручки.
Поделиться2007.12.2010 23:46
нет ТО, резина лысая =)
Поделиться2108.12.2010 00:18
Тогда пригласи электрика к себе для диагностики, всё равно дешевле, чем спалить что то.
Поделиться2208.12.2010 01:01
Obana, снимай его и неси к мастеровым. или иди с геной на разборку.подискать замену. всё равно надо снять. предохранитель не может влиять.он или есть или нет. только ещё раз предупредить хочу-осторожнее откручивай провод от генератора. который наиглавнейший там.подкисает и можно потроха свернуть.мне откусывали провод .а потом сращивали.
Поделиться2313.12.2010 16:18
Кому интересен итог эпопеи: Реле в коробке предохранителей под капотом накрылось. Значок аккумулятора не горит, все чудненько. Напряжение 14.5
