Индикатор (лампочка) низкого уровня топлива
Сообщений 1 страница 30 из 44
Поделиться211.01.2012 13:39
У меня есть. Прикольно то что когда уже совсем нет бензина она начинает моргать.
Поделиться311.01.2012 14:03
lnferno,Нету ее тама.
Поделиться411.01.2012 14:12
Бараш,
спасибо.Теперь мучатся не буду.
тода еще такой вопрос.
В каком положении стрелки пора призадуматься о заправке?? (чтобы литра 2-3 оставалось).
ща заправляюсь как тока ложится на красную зону.
Поделиться511.01.2012 14:59
Задумываться лучше раньше))).
Желательно не оставлять в баке менее 10 литров. Дело в том, что на дне бака осаждается всякая грязь и отложения, и когда в баке остается мало бензина, бензонасос начинает всасывать эту грязь. В результате засоряются форсунки.
А 2-3 литра - это вообще уже экстрим))) На любой горке заглохнуть может.
Поделиться611.01.2012 15:19
я как-то раз через всю Москву на горевшей лампочке проехал, с горок на всякий случай на нейтралке спускался +)))
Поделиться711.01.2012 20:17
так лучше не рисковать,я стараюсь треть бака всегда держать.да и бензонасос на сухую погореть может мне кажется...
Поделиться811.01.2012 23:40
Если человек любитель русской рулетки или ужасный мазохист или как тот заяц, сидящий на пеньке и бьёт себя по причинному месту молотком-промазал не промазал, тогда можно ездить до красной лампочки, а если чел не дружит с головой то можно весь бензин выкатывать, всё равео найдёт на свою ж--у приключений. 10 л бенза стоит 280-300р на этом невозможно съэкономить, всё равно надо заправлять машину. Тем более бегать как дурень с канистрой на заправку, а потом выдумывать как залить через клапан, да и бензоголодание не есть хорошо для насоса, двс да и эвакуатор не копейка стоит. Я и дочку приучил первый закон -четверть бака считай бак пустой - пулей на заправку. Нету денег на бенз добирайся до работы пешком иль на автобусе.
Поделиться911.01.2012 23:51
скажите сколько литров на 1 неоне объем бака??Если кто знает.
Поделиться1011.01.2012 23:52
я заехал на заправку горела лампа зашло под горло ровно на 1000,больше не вошло.
Поделиться1111.01.2012 23:58
Блин, а в литрах?
Поделиться1212.01.2012 00:29
masiy, по 27 руб 92й где-то - вот и считайте.
Поделиться1312.01.2012 09:08
почти 38 литров где то 37,78,не помню но около того.
Поделиться1412.01.2012 10:21
маловата кружка под бензин, маловата.
Поделиться1512.01.2012 10:36
masiy, а что на первом неоне сушественно больше????
У меня тоже, если стрелка на 1/8 бака (зашла на красную зону), то пистолет отщелкивается где-то 35-37 литрах, ну можно туда еще затолкать еще литра 3-5 но я этим никогда не занимаюсь.
Отредактировано FRAER (12.01.2012 10:36)
Поделиться1612.01.2012 10:43
FRAER у меня ещё омега есть,, туда 70 или 75 влазит - вот это по взрослому. Сколь в первый не знаю, знаю на додже чутки заправил-полный, трохи проехал - пустой.
Поделиться1712.01.2012 10:46
у меня точ такая приборка без тахо два литра остаётся когда стрелка совсем вниз на самую нижнюю белую полоску сползает после красного квадратика тогда и стоит задуматся
)) за два года уже научился измерять
Поделиться1812.01.2012 10:51
Вот тут с тобой нельзя нельзя не согласится
, я вот очень жалею когда заправляюсь что у Неона бак не 70 литров, так бы приятно было
Ну не знаю, так как-то стремно ездить в пробку попал и все Ппц, обсох, я люблю ощущение полного бака
Поделиться1912.01.2012 11:05
Не знаю как до 1\8 выкатывать, у меня правило 1\4 бака - бак пустой и пулей на заправку. Не хочу быть птицей рукокрылой которая не с юга и с севера прилетает , а произрастает на обочинах дорог, а одной руке пустая канистра эта птица руками машет взлететь не может на проезжие машины матерится. В простонародье называется мудак рукокрылый.
Поделиться2012.01.2012 11:35
у меня точ такая приборка без тахо два литра остаётся когда стрелка совсем вниз на самую нижнюю белую полоску сползает после красного квадратика тогда и стоит задуматся )) за два года уже научился измерять
Спасибо. Буду знать.
Я тоже стараюсь не ездить с пустым баком.
Просто в жизни разные ситуации бывают, и хотелось бы знать когда все)).
П.С. у меня в мерседес влазит 70 литров.
Поделиться2112.01.2012 12:22
я не написал еще зумер срабатывает когда лампа загорается,он и при перегреве у меня срабатывал.Так какой объем у нас на 1 неоне я так и не понял??
Поделиться2212.01.2012 19:26
И на первом и на втором Неонах 47 литров.
Поделиться2312.01.2012 22:22
значит лампа у меня загорается при 10-12 литров.Теперь понял.
Поделиться2407.02.2012 11:48
чет про 47 литров мне кажется много!я 20 как то заправил и в баке было еще около 10 и стрелка почти на потолке оказалась.....как будто литров 35 всего общий
Поделиться2507.02.2012 21:28
на первом вроде 42
Поделиться2608.02.2012 13:13
Уважаемый соклубники,
вот ведь незадача. Я заправляюсь, когда остается где-то 1\8 бака (чуть выше красной зоны). Уже поняла Ваше мнением, что заправляться нужно раньше - исправлюсь. Но вот в чем дело - у меня влезает всего 30 л. Понимаете? В баке осталось максимум литров 5, а влезает всего 30, и бак уже полный. Где еще мои 5 литров? Кто-то сталкивался?
Поделиться2708.02.2012 13:51
Я заправляюсь, когда остается где-то 1\8 бака (чуть выше красной зоны). ... у меня влезает всего 30 л. Понимаете? В баке осталось максимум литров 5, а влезает всего 30, и бак уже полный. Где еще мои 5 литров?
Даже когда стрелка совсем "ляжет", это не "0"! В баке остается ещё 4-6 литров. Так что все в порядке.
Поделиться2808.02.2012 14:17
На сколько Я знаю, во втором неоне бак 12 галлонов, а это 45, 412 л.
Поделиться2908.02.2012 14:20
47!...наверно просто датчик какт настраивается...ну стрелка...потому что у меня на 2000г. точно загорается когда 7-8л. остаётся....а когда уже 4,то моргать лампа начинает. А вот на 2004г. загорается когда есчё 15-17л.,а стрелка уже на красной.
Поделиться3008.02.2012 14:42
Я один раз заправил 47,15 литров...
| лампочка уровня бензина | Основной | 01.07.2016 |
| Максимальный объем бака | Другое | 16.10.2014 |
| Словарик авт. терминов | Другое | 14.08.2011 |
