хочу приобрести данный прибор. не подскажите какой из недорогих лучше всего для неона 95 года?
считыватель кодов ошибок автомобиля
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться229.08.2009 10:15
Китайский простецкий OBDII стоит что-то около 2000р вроде
Поделиться329.08.2009 17:31
А смысл? Просто коды ошибок можно и ключом считать. Тогда уж имеет смысл боротовой комп купить где-то за 3500, например Multitronics. Еще куча дополнительных фукций добавится.
Поделиться429.08.2009 20:19
wag61, могу спаять простецкий но только для подключения к компьютеру.
Поделиться530.08.2009 21:50
А кто нибудь ставил Multitronics?
Поделиться630.08.2009 22:28
а объяснишь как им пользоваться?))
Поделиться730.08.2009 22:29
что за ключ??????? и какие функции появятся?
Поделиться830.08.2009 22:54
wag61, обычным ключом, которым ты неон заводишь можно считать все ошибки, которые у тебя есть. Это называется система самодиагностики..здесь вот видео инструкция, как это сделать и там же найдешь расшифровку ошибок -> Эксплуатация и ТО
Поэтому особой надобности в покупке прибора ИМХО нет. Если ставить Multitronics, то просто появляются на виду дополнительная информация и функции.
Почитай здесь все вроде описано что и как -> бортовой компьютер
Поделиться930.08.2009 23:05
Обьясню но сам не пользовался)
Поделиться1031.08.2009 00:38
http://vkontakte.ru/video-1824273_69881318
смотри у меня в контакте выложенно ))
Поделиться1131.08.2009 00:39
а мультитроникс на первом хреново будет работать(не доканца проверенно) ток в универсальном режиме
Поделиться1231.08.2009 00:42
Как считать коды ? Надо вставить ключ в замок зажигания и провернуть его в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь ответственный момент ! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON"(все сигнальные значки на приборной доске "загорятся" ) . Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд. После этого все сигнальные значки погаснут , но станет моргать надпись "СНЕСК ENGINE" Это будет выглядеть примерно так - "код 11 " и "код 21 " - "ВСПЫТКА" пауза "ВСПЫШКА" пауза чуть длиннее "ВСПЫТКА""ВСПЫШКА" пауза"ВСПЫШКА" и так далее. В конце выдачи кодов Вы обязательно получите "код 55" ( конец сеанса ) - "ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА"пауза "ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА
Поделиться1331.08.2009 10:30
НАРОД!!! то что вы пишете - это всё замечательно
(про повороты ключа и моргание лампочек....) ПРОБОВАЛ - ТИШИНА!
ПОВТОРЮ ЕЩЁ РАЗ - У МЕНЯ НЕОН 95 года!!! ТАМ ДАЖЕ СПИДОМЕТР МЕХАНИЧЕСКИЙ!......
отсюда и вопрос - что можно воткнуть, чтобы считать ошибки?!
даже не знаю OBD I или OBD II там.........
Поделиться1431.08.2009 11:01
И на первых неонах прекрасно все считывается, только немного подругому. Индицируется не цифрами, а кол-вом вспышек "Check Engine". См. чуть выше пост 12 от shoong2.
Поделиться1531.08.2009 17:17
mike, +1 на первом все прекрасно считывается.
Поделиться1631.08.2009 21:38
и спидометр не механический у него нет троссика... может лампа чека неисправна? или переключенна на чтонить другое...
там обд 1
Отредактировано shoong2 (31.08.2009 21:39)
Поделиться1731.08.2009 21:49
там обд 1
откуда такая информация?
Поделиться1801.09.2009 19:22
ЕСЛИ там OBD I то подскажите марку и модель компа для считывания ошибок , или киньте ссылочку)))
Поделиться1901.09.2009 20:47
там обд 1
Не факт. бывает и до 96г OBD-II. А диагностический разъем какой? Как тут: http://www.ardio.ru/obd2.php ? Если да, то есть шанс, что OBD-II. Поиши еще надпись на наклейках на авто, что-то типа этого: http://www.troublecodes.net/articles/ob … ined.shtml Более точно могут, наверное, официалы сказать. Попробуй с этим вопросом к дилерам обратиться.
Поделиться2001.09.2009 20:53
wag61 А ключом что, так и не получается ошибки считать? Вообще лампочка Check Engine работает?
