У меня залит антифриз красный(марка неизвестна) продавал не хозяин... Что доливать, как???
Антифриз
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться223.12.2011 13:16
А у меня залит был зелёный. Так что найди почему уходит антифриз, устрани и замени антифриз. Мешать не рекомендуется.
Поделиться323.12.2011 13:44
уходит антифриз
Он не уходит! Я про это не писал... Он как был так и есть чуть ниже нормы. Долить красный можно?
Поделиться423.12.2011 13:51
Долить конечно можно того же цвета, только вот если ты не знаешь сколько ему лет, то лучше замени, это не так дорого стоит. У меня тоже красный был, а потом стал смотреть, а он не красный а уже как зеленый чай (ну или моча) кому что понятней
, так что мой вердикт поменяй и забудь о нем.
Поделиться523.12.2011 14:12
меняй и забудь
Спасибо. Пока это не напрягает поезжу, чуть что заменю совсем...
Поделиться623.12.2011 15:18
Только когда менять будешь (сливать старый антифриз) не откручивай сливной винт (заглушка которая на радиаторе), а то есть возможность его потом туда не вкрутить (были такие случаи, резьба срывается). Сливай через нижний патрубок, это совсем не трудно. И все будет
Ну это так мой совет.
Поделиться723.12.2011 15:23
FRAER
Спасибо.
Ещё вопрос. По мануалу я знаю сколько заливать, а в реале сколько литров надо?
Поделиться823.12.2011 15:28
Вроде литра 4 при полной замене, ну или что-то вроде того. Ну посматреть по уровню и все. Только аккуратно чтобы воздушных пробок не было. А сколько в мануале написано???
Поделиться923.12.2011 15:33
6.2л
Поделиться1023.12.2011 19:24
6.2л
мне столько и влезло!
Поделиться1123.12.2011 20:02
смешивать можно все- сейчас ОЖ- этилен-гликоль, с разного цвета красителем, как и тосол, собственно.
Поделиться1223.12.2011 20:11
Я правильно понял: Доливать можно всё что красного цвета.
Поделиться1323.12.2011 20:20
какого угодно, и тосол, я про то, что все охлаждающие жидкости на основе этилен-гликоля, разного рода присадки в нем( у разных производителей),все равно включаются при определенных условиях.
это как когда водку закусывать огурцом или лемоном, или селедкой- вкус разный, а эфект один
то есть смешается в основном только краситель, а все присадки, которые могут быть, все равно уже смешанные в этом- гликоле, а будут они работать или нет и нафиг они нужны и нужны ли Вам, собственно Вам и решать
Отредактировано Andrew69 (23.12.2011 20:26)
Поделиться1423.12.2011 21:22
Ахинея полная
эфект один
Эффект совершенно разный. Закуски сравнивать не буду, но бензины разные и диз-топливо из нефти делают, а эффект совершенно разный!
red evil, Долить немного можно (не тосола - антифриза, лучше красного) если нет возможности заменить, но лучше заменить.
P.S. Антифризы одного цвета тоже отличаются друг от друга, в основном по признаку рабочей среды.
Поделиться1523.12.2011 21:56
Антифриз не смешивай,есть один момент если у них стандарты(маркировка) одинаковые там G11 например, то вроде можно. но я бы не стал на самом деле этж теория)))) короче проще поменять))
мне от старого хозяина остался антифриз LUXOIL его и юзаю , он 10 литров стоит где-то 300рэ можт больше. в руси видел за 370. А по объему в районе 6 литров и влезает при замене.=)
Поделиться1624.12.2011 11:03
Литературку почитайте господа в интернете тесты и "за рулем" они только присадками отличаются, которые могут вобще не работать. Есть исключения, но их насколько я знаю ни кто не покупает: дорого
Поделиться1716.09.2013 18:22
У меня ОЖ исчезает моментально, вроде уже залил почти канистру (4л) красного, какой там и был, а цвет через некоторое время очень похож на ржавчину - рыжий! И самое главное ничего нигде не капает, в движке масло нормальное, не белеет. У кого была такая хрень и что это может быть????
Поделиться1816.09.2013 19:50
Jony, промывать систему охлаждения однозначно
Поделиться1916.09.2013 20:54
Спасибо, появилась надежда на лучшее!!! надеюсь с прокладкой головы это не связано ни как? или хуже того микро трещины гильз?
Слышал и такое бывает.
Поделиться2017.09.2013 22:07
В общем-то так и есть. Антифризы и тосол производятся (должны производится) из моно этилен-гликоля.
Есть на основе полипропилена. Эта хрень дорогая. И очень редкая в продаже. Разрабатывалась с появлением
алюминиевых частей мотора. Позднее появились высокоэффективные пакеты присадок для МЭГа.
В мире нет точной зависимости цвета антифриза от его уровня качества. Т.е. когда Вы говорите, что у вас зеленый антифриз-
тож самое , что Вы говорите "у меня зеленая машина".Информация вроде есть, но далеко не самая важная.
Практически все Российские производители придерживаются ВАГовской классификации G11, G12, G12+, G12++.
Как здесь кто-то писал, любому нормальному человеку, достаточно знать, что антифриз должен быть карбо-ксилатным.
И добрый совет: меняйте антифриз вовремя и покупайте известных российских производителей.
Импортный- деньги на ветер. Дешевый и "загадочный"- прямой путь к ремонту охлаждающей системы. Этилен-гликоль очень
агрессивен и к резине, и к металлам.
Поделиться2117.09.2013 23:18
Лучше тосол, чем вода, а антифриз и тосол должен быть только заводской, а не от дядюшки Ашота. В перестройку уличные торгаши на морозе продавали подкрашенную разбавленную кислоту и всему двсу кирдык.
Поделиться2211.12.2013 22:08
Jony, вот у меня щас тоже самое.ищу причину......
