Коллеги, помогите разобраться с проблемой...
1. Кондиционер всегда включается, когда машина холодная. Потом работать перестает.
2. При положении ручки вентилятора в синей зоне, а ручки температуры в нейтральном положении (между красной и синей зоной) идет горячий воздух. Именно горячий, а не с улицы.
3. Воздух уличной температуры (по ощущениям) идет только когда ручка температуры стоит в положении "максимальный холод".
Кондиционер полностью заправлен, течи нет.
Переключатель - "на стекла" или "на водителя" при регуляторе температуры в "синей" зоне.
