Alexandr
проверить масло если черное, то ремонт
Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 2
Сообщений 151 страница 180 из 1000
Поделиться15113.03.2012 11:44
Поделиться15213.03.2012 15:33
Вот как было дело: ехал утром на работу по лиговскому пр., и хочу уйти со светофора - прокруты, показалось что лед, ближе к московскому вокзалу понял что прилип
на площади меня как на "раненого но рычашего барашка"-атакует постовой деп. я ему...-пил? - нет. И все не поехать, кое как тронулся. Оставил машину на Гончарной. Доехав до работы начитавшись вдоволь форума понял что если рядом лужа то есть шанс. Да, шланг от коробки возле радиатора перетерся, от парковок-до первого скрипа. приехав в обед обнаружил его в луже mopara.(4-литра его утекло)
Докатил до автосервиса, на Кременчугской ул. 1000 руб за работу - радиатор немного поправили, 2000руб за масло.
Вот в чем вопрос - наверно сильно досталось акпп ,когда я от гаишника пытался уехать и как с эти жить
Поделиться15313.03.2012 21:35
Здравствуйте подскажите пожалуйста хочу приобрести dodge neon 1994 хозяин твердит что все в порядке только коровка когда переключаешсяна D или на зат то появляется небольшой толчок. хозяин говорит что вроде у этой модели так должно быть Что скажите уважаемые спецы?
Поделиться15413.03.2012 22:44
P.S.
когда машину подняли в сервисе левое калесо не крутилось полность в положении нейтраль, а правое крутилось!?
-в пути домой показалось что при разгоне на первой стала немного громче работать акпп.
Поделиться15513.03.2012 23:14
Alexandr
если сейчас машина едет, то Вам повезло - катайтесь и не думайте
kibur
читайте в этой теме про опоры ДВС, всё стандартно
Поделиться15614.03.2012 00:46
да вроде все ок! Спасибо!
Поделиться15814.03.2012 14:02
А то что масло пахнет гарью? может снять поддон и масло поменять заодно?
хотя можно сказать что я его поменял..
Отредактировано Alexandr (14.03.2012 14:03)
Поделиться15914.03.2012 17:56
мордвин
возможно он 1 посмотрел по мозгу, я не изучал так подробно, выкинте его и не заморачивайтесь
Alexandr
можно и поменять, если воняет
Отредактировано dve-pedali (14.03.2012 17:58)
Поделиться16014.03.2012 19:57
Добрый день,neon 95 3акпп, подскажите пожалуйста, где находится фильтр 2 по схеме
не совсем понял ваш вопрос вы хотите сказать что стоит 2 фильтр в акп??Я так думаю 1 фильтр стоит,но это может сказать только 2 педали.
Поделиться16114.03.2012 20:45
Аркадий
на гидросхеме обведены 2 фильтра, о них и идёт речь
Поделиться16214.03.2012 21:24
dve-pedali, добрый вечер, вопрос возможно и не имеет отношения к коробке но мало ли. 3х ступка.
Последние 2 дня на холодную, в самом начале запуска и 2 минуты слышен скрежет, точнее даже как будто что-то трется или еще что, справа сзади от двигателя если стоять перед капотом. точно выявить звук не получилось. после 2х минут прогрева звук исчезает, но ОЧЕНЬ хорошо слышно если включить заднюю поставить на ручник и чуток давить на газ. с увеличением оборотов звук усиливается и переходит даже в постукивание.
у меня 2 варианта - либо коробка, либо гофра прогорела и при холодной при наклоне двигателя такой звук.
собственно может коробка на Р при прогреве издавать такие звуки?
п.с. переключается как обычно
Поделиться16314.03.2012 22:01
и тут прокруты
После этой фразы велосипед сразу вспомнился,там эти прокруты постоянно были
Поделиться16414.03.2012 22:30
а зачем их ставил завод изготовитель??получается 3 фильтра стоит на 3 ступке??зачем??я конечно понимаю что для фильтрации,но что то я 1 раз слышу что есть еще фильтр кроме того что в картере находится.
Поделиться16514.03.2012 22:34
да чуть не забыл на это же схеме написано если переводит с англ. языка фильтр масленый а слово screen если переводить означает как экран. а не фильтр масленый.Я конечно не спорю так как не разбирал акп самостоятельно и думаю вам виднее,но если можно выложите фото этих фильтров и как их можно самостоятельно поменять или у вас сколько времени надо и сколько стоит вся процедура.Заранее спасибо.
Поделиться16615.03.2012 00:09
Это был фильтр
а менять его не надо, у меня его набило мусором и порвало,а второй я усчу ,думаю в нем тоже мусор.
гидроблок промыл,фильтрочек выкинул,говернер открутить не смог на 6 с чемто ключ не нашел, завтра попробую прокатится что покажет.
dve-pedali а можно у вас такой фильтрок заказать по почте,а может и есще чтото если придется акпп перебирать.
Отредактировано мордвин (15.03.2012 00:14)
Поделиться16715.03.2012 00:24
мордвин
по почте не пробовал, но наверное можно. транспортная компания устроит например ПЭК?
второй фильтр стоит в говернёре
Aleckpro
на коробку не похоже
Аркадий
эти фильтра менять не надо. они промываются во время промывки гидроблока
Отредактировано dve-pedali (15.03.2012 00:33)
Поделиться16815.03.2012 07:53
мордвин
второй фильтр стоит в говернёре Можно и компанией до нижнего,до фильтра значит не добрался,а похоже как раз на говернер значит буду снимать.Спасибо за ответы.
Поделиться16915.03.2012 09:01
Где на трёхступки стоит говернер?
Поделиться17015.03.2012 09:16
спасибо все понял.
Поделиться17115.03.2012 09:58
На выходном валу.
Поделиться17215.03.2012 17:44
dve-pedali, все таки звук из коробки( что может быть? звук только при заводе на Р и первые 5 км (до полного прогрева) на R... масло менял месяц назад
Поделиться17315.03.2012 18:44
Aleckpro
может быть что угодно, надо слушать и пытаться понять. на Р и R не может быть одинаковый звук на R и тормозе коробка вообще не крутится, а на Р крутится первичный вал
Поделиться17415.03.2012 20:59
dve-pedali, спасибо, завтра попробую записать, может поможет!
Поделиться17515.03.2012 21:35
Aleckpro, Может маховик треснул?с прогревом вроде не должно быть связано,но мало ли,всякое бывает.
Поделиться17615.03.2012 21:48
Fodik, спасибо за предположение, но думаю что не он... хотя все возможно
Поделиться17722.03.2012 12:33
добрый день.
машина додж неон 2001 г. коробка автомат 3 ст.
машина заводиться.могу даже на ней ехать-но это не на долго.километра 4-5.а потом следующее: жму газ а она на месте.никакие скорости не работают. глушу.через минутку завожу и вот она схватилась и поехала метров 100 со скрежетом.будто деталь о деталь трется. после чего сцепление опять пропадает.проверял масло в коробке на рабочем двигателе.масло в норме.гарью не пахнет.менял его по осени т.к. провод от радиатора выскочил и все оно у меня вылилось..проверял ошибки.высвечивается 1684 и 0601.но эти ошибки были у меня уже год.новых не появилось.
буду очень признателен если вы подскажете в чем может быть дело...
Поделиться17822.03.2012 19:57
Здравствуйте,подскажите,как поменять тросик на коробки автомат,если есть пришлите плиз фото схемы коробки передач на мыло.
Поделиться17922.03.2012 20:46
sonyc
возможно развалился гидротрансформатор, возможно выходной вал. снимайте поддон и смотрите что внутри, о результатах пишите
Катерина
схем и фоток у меня нет. отцепить от коробки и разобрав кулису, отсаединить от рычага в салоне
Поделиться18022.03.2012 21:37
Добрый день
Возникла такая проблема, мотор сильно трясется и вибрирует. Проверил подушки, заменил правую со стороны пассажира т.к. была разорвана но вибрация не прошла. Сильная вибрация появилась после замены масла в акпп, мотор трясет даже на нейтралки. Раньше была обычная не больная вибрация на D и R, кода переключал на N работу двигателя не чувствовал. Сейчас двигатель так трясется будто выпрыгнуть хочет. Масло Mopar ATF4, мне кажется что я его перелил т.к. на щупе уровень выше HOT на горячую на сантиметр. то есть выше последней риски уровня. Еще заметил что на R какой то стук есть в районе коробки, как молоточком по металлу цокают и назад знаю с сильным ревом чего то трясущегося.
Отредактировано Vladimir_Sochi (22.03.2012 21:39)
| Проблема с АКПП помогите | Основной | 19.08.2012 |
