Аркадий
трос надо ставить посередине хода, далее решать что хотим и тогда двигать, если хотим раннего срабатывания ки-дауна, то трос надо натянуть и наоборот
спидометр стоит на корпусе дифиринциала где правый привод вставляется в коробку
Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 2
Сообщений 61 страница 90 из 1000
Поделиться6124.01.2012 20:10
Поделиться6224.01.2012 21:17
а накосячить можно с тросом??
Поделиться6325.01.2012 16:38
еще 1 вопрос.почему то когда сдаю назад машина как то пытается опустить обороты до 5 подают и если резко тормозишь тоже.Что это норма или обычно обороты около 1000.Бывает что сама их поднимет,потом д поставишь опустит.Заранее спасибо.
Поделиться6426.01.2012 08:19
Аркадий
накасячить можно. про обороты надо мотор смотреть , ему тяжело справляться с появившейся нагрузкой
Поделиться6526.01.2012 09:36
коробка плавно переключается,только по утрам когда еще масло не согрето может толкнутся с 1 на 2. а 3 даже не чувствуется только по оборотам можно понять что переключилась на 3.
Поделиться6626.01.2012 10:18
Доброе утро! У меня возникла проблема с коробкой - помогите !
1. Иногда при переключении с P на D и при отпускании тормоза машина не трогается. Начинаю жать на газ (обороты поднимаются примерно до 2-3к) и только тогда машина трогается с характерным рывком. Потом все нормально могу ездить пока опять на P не встану. Иногда бывает нормально переключается с паркинга на драйв
2. Такая же ситуация точь-в-точь наблюдается при резком экстренном торможении (когда педаль тормоза в пол). Отпускаю тормоз начинаю газовать (рычаг все время на D ) и опять же обороты поднимаются до 2-3к и машина трогается с рывком. Если плавно тормозить или нормально - то все хорошо. Только при резком торможении
Соответственно вопрос - что это может быть? Чем может грозить и сколько стоит ремонт?
Поделиться6726.01.2012 11:44
подскажите для чего нужна блокировка гидроблока??
Поделиться6826.01.2012 14:58
Уточню - дожд неон 2001 мг 133 лс. По-моему 4х ступка (хотя могу и ошибаться)
Поделиться6926.01.2012 18:34
dve-pedali, доброго времени суток как то около года назад меня не устраивали толчки с 1 на 2 скорость после промывки у вас блока соленоидов, переключения с 1 на 2 стали не заметны но спустя несколько дней проблемма вернулась, совсем недавно после самостоятельной промывки гидроблока, толчки стали реже, и примерно в половине случаев они не проявляются, также во время установки гидроблока заметил, что две "Г"-образные трубки от гидроблока не герметично входят как в сам гидроблок так и в корпус коробки передач, если промывка частично устраняет проблемму получается что дело в ГБ, что можете посоветовать?
Поделиться7026.01.2012 21:56
dve-pedali, Здравствуйте, у меня дожд неон 2000 мг 133 лс. 3 АКПП Во время разгона при скорости ~20км в час происхолит переключение авто на вторую передачу(с небольшим толчком), а затем при скорости ~30~35 км слышна и ощущается пробуксовка коробки, далее разгон нормальный переключение на третью передачу не ощутимо. Подскажите, что может быть и во что может вылится эксплуатация авто с такой неисправностью(пробуксовка).
Поделиться7126.01.2012 22:11
а максимальная скорость какая у машины.??
Поделиться7226.01.2012 23:10
INDY
Возможно умирает гидротрансформатор, или забит фильтр. Надо снимать поддон и смотреть что в нём, станет яснее
Аркадий
блокировка гидротрансформатора нужна для того, что бы не перегревалась коробка
jr.Bush
Трубки всегда негерметичны, это нормально. Гидроблок можно только попробовать поменять, промывка помогает не всегда, а только на не сильно убитом гидроблоке
GENNADIJ
Рано или поздно просто пропадут 3 и задняя передачи и Вы попадёте на ремонт АКПП. цены в первом посте
Поделиться7327.01.2012 10:01
Полез вчера проверять уровнеь жидкости - оказался на нуле... Давно не смотрел. И на конце щупа вроде какая-то крошка. Сегодня долью масло (спасибо форуму знаю какое) и отпишусь о результатах
Поделиться7427.01.2012 16:46
dve-pedali, сколько стоит гидроблок + замена + масло, что делать если замена ГБ не поможет, за сколько можно продать вам старый гидроблок, какие узлы поддвергаются износу если не обращать внимания на проблемму с толчками.
Отредактировано jr.Bush (27.01.2012 17:17)
Поделиться7529.01.2012 21:07
jr.Bush
Завтра посмотрю что у нас есть. Договоримся
Поделиться7629.01.2012 22:24
добрый вечер,скажите во стою грею мотор,потом начинаю движение и акпп переключается,с толчком,как только проеду 10-15 км все нет толчка,масло,фильтр новое, уровень все ок.с чем это связано??да если педаль газа в пол топтать то толчки меньше чувствуются.Заранее спасибо.
Поделиться7729.01.2012 23:55
Аркадий
А если сильнее прогреть мотор?
Попробуйте погреть мотор на передаче и ручнике, что будет?
Возможно непрогретая коробка толкается, она греется только на передаче.
Поделиться7830.01.2012 16:26
Здравствуйте. У меня стоит внешний радиатор на АКПП 4 ступка. Сейчас холодно -15 , коробка подтупливает.
После пробега километров 150 посмотрел масло, оно было сильно густое и холодное, с пузырьками воздуха.
Можно ли так ездить? Это у всех масло густеет, или это из-за того что радиатор масляный не штатный.
Спасибо.
Поделиться7930.01.2012 18:36
dve-pedali, я еще в теме
Поделиться8030.01.2012 21:39
piton66
такого быть не должно, масло в любом случае должно быть горячее. Смотрите циркуляцию
Поделиться8131.01.2012 10:55
Смотрите циркуляцию
А как её посмотреть?
Сегодня даже с 1 на вторую с гулом пару раз переключилось.
Отредактировано piton66 (31.01.2012 11:17)
Поделиться8201.02.2012 00:04
снять одну трубку охлаждения, завезти машину, если потечет из коробки, а не из трубки, то сразу глушим, ставим первую на место и снимаем вторую трубку. работаем вдвоём
Отредактировано dve-pedali (01.02.2012 00:05)
Поделиться8301.02.2012 09:55
dve-pedali у piton66 какая то странность, если не было бы циркуляции акпп перегревалась, а у него наоборот. Как и быстро ли акпп зимой греется?
Поделиться8401.02.2012 17:53
привет,попробовал ну ручнике,эффект такой же с 1 на 2 при оборотах 2200-2400 переключаясь на 2 передачу есть толчок.поездив пропадает.Я всегда перед началом движения грею мотор и грею акпп,нажав педаль тормоза поставив переключатель в положение d.Может мала прогреваю,посмотрим что будет дальше...
Поделиться8501.02.2012 21:45
masiy
Коробка греется на передаче и тормозе. 15-20 мин надо поездить до рабочей температуры
Поделиться8601.02.2012 22:27
а вы мне не ответ
или.
Поделиться8702.02.2012 15:15
dve-pedali.Здравтвуйте.У меня перетерлись шланги с акпп на радиатор масла.Мы с другом отбуксировали мой Неон II 2000 года в автосервис (недалеко около 15 км).Заменили шланги,вскрыли поддон масла в нём оставалось не более 1 литра.В поддоне мастер ничего криминального не увидел,заменил фильтр и залил масло до уровня.Всё бы хорошо,только у меня возникла другая проблема.При переключении передач на акпп появилась вибрация.До этого машина резво реагировала на газ,а сейчас нет.Подскажите пожалуйста что это и во что мне это встанет?
Поделиться8802.02.2012 21:47
Аркадий
мне надо попробовать прокатиться на Вашей холодной машине, будет яснее
krokvd
максимум другая коробка, вибрацию надо смотреть по интернету, не получится выявить причину. приезжайте или описывайте подробно, лучше по телефону
Поделиться8903.02.2012 12:41
Я думаю проблема в нештатном радиаторе АКПП. Есть предположение, что если охлаждение идет через штатный радиатор, то масло не только охлаждается, но и подогревается когда нужно.
Долил немного масла в коробку, закрыл радиатор картонкой, прогреваю перед поездкой, и стало почти норм.
Сейчас -20 на ул., после пробега километров 30-40, масло еле-еле теплое, практически даже не заметно, но уже хоть не густое))
А какова рабочая температура масла ?
Отредактировано piton66 (03.02.2012 12:42)
Поделиться9003.02.2012 23:27
а вы в воскресенье где будите??
| Проблема с АКПП помогите | Основной | 19.08.2012 |
