Подскажите парт-номер БС.
Здесь я отвечаю на вопросы по АКПП ЧАСТЬ 2
Сообщений 601 страница 630 из 1000
Поделиться60219.02.2013 14:23
Yaroslavskiy, Mopar 05140429AA, DORMAN 698-100, Borg Warner 50083
Поделиться60319.02.2013 14:37
спасибо
Поделиться60423.02.2013 14:13
dve-pedali доброго дня. с Праздниом ,хотел бы спросить : есть ли какая нибуть литиратура по управлению коробкой? в которой описано как переключать передачи с высшей на низшую и обратно как переводить мотор в режим экономий ?
Поделиться60525.02.2013 09:19
такой литературы не видел.
с коробкой всё просто, включили драйв и поехали, главное на ходу реверс не включить, всё остальное можно переключать как вам нравится.
желательно после включения реверса или драйва подождать пару секунд перед началом движения.
режима экономии просто нет. включать нейтралку не вариант, надо просто ездить не агресивно, стараясь меньше нажимать на тормоз
Поделиться60625.02.2013 14:05
Подскажите, кто знает. Заказал сегодня вот такой Блок Соленоидов Borg Warner 50083. Какой инструмент надо с собой взять, чтоб поменять??? Там просто кроме отвертки и пары ключей ничего нет.
Поделиться60725.02.2013 18:43
dve-pedali доброго дня.Подскажите пожалуйста дабы не сильно развели на деньги.У меня умирает автомат 3 ступка.С утра не едет назад пока не прогреется машина да и в перед уже с трудом-прогрелась все проходит.с 2 на 3 переключает при закидывании оборотов до 4-5 тыс на 2-3 сек.На холодную того больше.А неделю назад стала иногда не скидывать на нейтралку при остановке а сегодня даже стукнуло , что то внутри разок. Что примерно под замену пойдет.Спасибо за ранее.
Поделиться60826.02.2013 09:24
по вашему описанию судить трудно, надо снимать поддон и искать стружку, если её много, то надо срочно снимать акпп и смотреть диферинциал, похоже у вас фильтр забит стружкой и уже гидроблок начал засорятся
Отредактировано dve-pedali (26.02.2013 09:25)
Поделиться60926.02.2013 16:36
15 тыс назад менял масло, на магните был здаровый ежик.Так что стружка есть.Я так понял что нужно диферинциал менять?
Поделиться61027.02.2013 10:45
Подскажите,скоро вздёрнусь ((((
31ТН,поменял фрикциона,масла,сальники(которые видел)
Машина назад летит аж,а вперёд только тормоз отпускаешь,по прямой еле еле набирает,чуть припятствие и всё,встаёт (((
На газ при этом не реагирует.Пробовал и на D и на 1,на2,тольку ноль (((((
Начинает доставать уже эта засада.
Поделиться61127.02.2013 15:09
nais
снимайте коробку и разбирайте, всё увидете
alex114
проблема внутри коробки. совет тот же
Поделиться61227.02.2013 17:11
dve-pedali
Да в том-то и дело что коробку только вчера на место поставили.
Подскажи друг,пожалуйста уж.
На что обратить внимание-то в коробке?Скинуть не проблема(а куда деватся) Просто что именно смотреть.
Изначально были погорелые фрикционы,причём один "комплект" и порвана резинка(типа сальника на типа поршне)
Так вот поменял всё что мог,всё что оказалось доступным,плиту разбирал,чистил,шарики все на месте.
Непонятен вопрос с натяжкой тормозной ленты,может из-за её неправильной регулировки быть такой трабл?
Поделиться61327.02.2013 23:59
у меня был опель на роботе так там было оч. интиресно при реском сброск газа машина начинала самапритормажевать а при плавном в зависимости от скорости могла либо скинуть обороты до 1500 но не теряя скорость либо мола ехать накатом на той же скорости, я и хотел узнат есть ли что то подобное у нас)
Поделиться61428.02.2013 08:53
vovan9i
нет
Поделиться61628.02.2013 18:08
написал мнение в теме Рывки при переключении скачет скорость на спидометре
Поделиться61801.03.2013 07:35
скорее всего это замена всего троса
Поделиться61906.03.2013 14:20
День добрый, у меня такая ситупция стали появляться заметные толчки при переключении режимов R-N-D, вроде дергает при положении нейтраль, масло поменял и верхнюю подушку двигателя(была почти убитая) нижняя получше,так толчки вроде даже сильнее стали. Как менял масло на магните мелкая стружка была конечно,Ю но её было немного. Чем это может грозить в будушем? И может кто подскажет контору получше по АКПП в Минске(на будущее).
Поделиться62006.03.2013 15:47
Legolas
попробуйте зафиксировать двигатель монтажками и повключать передачи, если толчки не уменьшатся, то возможно надо поменять блок саленойдов и сделать адаптацию. Минских контор незнаю
Поделиться62106.03.2013 16:11
Как правильно сделать адаптацию БС????
Поделиться62206.03.2013 16:25
Legolas
на нормальном сервисе если действительно блок саленоидов эту проблему можно продиагностировать, или только после разборки? спасибо заранее за ответ
Поделиться62306.03.2013 17:58
Yaroslavskiy
адаптация делается прибором. во время адаптации синхронезируется БС и ЭБУ.
Legolas
БС диагностировать очень тяжело. он расчитан на 60000 км и после этого имеет право выйти из стоя.
в вашей коробки толчки могут появиться либо в опорах либо в БС, всё остальное вызовет ошибки и аварийный режим
Поделиться62406.03.2013 18:12
Прибора нет!!!
Поделиться62506.03.2013 18:57
Legolas
000
затягивание с ремонтом черевато? или можно подождать пока станет ухудшаться?
Поделиться62606.03.2013 19:40
dve-pedali - сколько будет стоить у тебя?
Поделиться62708.03.2013 17:14
митька
да походу сломали, или серьёзные проблемы в проводке. я бы попробовал ещё раз поменять БС, на любой хоть старый, и посмотреть что получится, если поведение измениться, то смело менять на новый за счет сервиса.
поменяли БС на новый,синхронезацию не делали.синктомы свиста прекратились,но спустя км 30-40 начались небольшие посвистывания при переключениях.а с утра обнаружил большую лужу масла из коробки под машиной.возможно ли что свист начал себя проявлять при отсутствии масла? и обязательно ли делать синхонезацию и какие последствия могут быть если ее не делать
Поделиться62809.03.2013 23:45
Доброва времени суток!!!
У меня плимут вояджор 1999 АКПП уже была в ремонте но долго не прошла сейчас хочу купить и поставить контрактную акпп вы моглибы мне чем не будь помочь... к примеру цена коробки сроки поставки и горантии как производим расчет естли возможность отправки в регионы в Пятигорс Ставропольского края цена с отправкой просто жаль машина уже 8-9 месяцев без движения а может приносить пользу и радость... Прошу извенить если что не так... я сразу и в лоб просто уже хочеться ездить а не ходить и облизываться...
Поделиться62910.03.2013 16:48
я думаю да, свист зависит от нехватки масла, синхронизацию делать не обязательно. но лишлим небудет, я обычно делаю, если появляются толчки при переключениях. со временем, примерно 1000, всё само синхронизируется
Поделиться63010.03.2013 17:00
спасибо за консультацию
Отредактировано митька (10.03.2013 17:03)
| Проблема с АКПП помогите | Основной | 19.08.2012 |
