Народ поделитесь советом на что обратить внимание в моем случае.
Еду я еду по Ленинградке и вдруг заглох. Подкатился к обочине, поматерился, и попробовал завестись. Пробую раз, 2, 3 не заводиться, что делать думаю?
1 мысль бензонасос полетел. Прислонил бутылочку к шлангу, покрутил стартер, смотрю бензинка льет водопадом.
2 мысль почему то подумал что свечи маслом залило. достал я ключ свечной и начал крутить. открутил. 3,4 сухие, 1,2 в масле. почистил вкрутил. эффекта ноль.
3 мысль провода от стартера до аккумулятора ( до мозгов, генератора). Подлез я к стартеру покачал + провода и пошел попробовать завестись. вроде бы начинает хватать но все равно не заводиться. Сразу появилось предположение может стартеру конец?
4 мысль ремень грм. знаю что без него машина не заведеться, а заглохнуть если оборвался может???
5 мозги или какой датчик полетел. Ну в этом я темный лес.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите
что делать? на что смотреть???
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться124.08.2009 02:12
Поделиться224.08.2009 09:23
скажу так- была у меня подобная проблема - заглох, не завести было раз 10 - прямо на перекрёстке. потом каким - то чудом завёл . глох и не заводился ещё пару раз. в итоге , причина - бензин намешанный с водой. залил такой на шеле. ещё пару таких же историй слышал.
сейчас машина то завелась???
я бы ещё обратил внимание на зажигание + генератор + акум. возможно что тупо накрылся генератор, напряжение в цепи маленькое, акум не заряжается. кстати, крутит нормально когда пытаешься завестись?
Поделиться324.08.2009 10:16
Когда заглох, Check загорелся? Ошибки есть?
Поделиться424.08.2009 11:34
и об этом думал до того как встал залился на лукойле литров на 10. потом сбегал до заправки шела залил еще 20 литров (после того как встал, с канистрой бежал). крутит норм, иногда вроде схватывает, ноооо все никак))
Поделиться524.08.2009 11:36
чек у меня и так раньше горел-глушитель пробит
Поделиться624.08.2009 11:39
генератор понятно, аккумулятор понятно, зажигание -стартер имеешь в виду???? генератор менял месяц назад. с аккумулятором вроде тоже проблем нет. а вот стартер внушает опесения
Поделиться724.08.2009 11:58
Попробуй все-таки ошибки считать. Может что-то новое прибавилось.
Поделиться824.08.2009 12:46
ok mike. сначала надо до машины как то добраться.
Поделиться924.08.2009 19:00
ДОБРАЛСЯ ДО МАШИНЫ!!!! аккумулятор сдох ((( поставил новый- и О чудо она завелась ))) но радость была недолгой мин через 5 опять заглохла.(( и завести не получается. могли мозги накрыться?? завтра попробую считать ошибки с помощью чека. но советы готов слушать! на сервис гнать просто совсем не по карману
Поделиться1024.08.2009 21:24
Сначала ошибки считай, потом советы будут. А так совсем в слепую можно много чего не того насоветовать. На мозги не думаю. Возможно, датчик распредвала... Давай ошибки!
Поделиться1124.08.2009 23:55
ksandrf, я обратил внимание что у тебя что то наматано на катушке зажигая, наверно держит разьем, может он от вибрации отходит?
Поделиться1325.08.2009 01:03
я жене проволочки в разьем вставил ••
Поделиться1425.08.2009 17:17
позвонил ща в кволити моторс. Пообщался. у них предположение на бензонасос или датчик колен вала. бензонасос в поряде. Датчик х.з. Подскажите на что он влияет?? и может из за него машина не заводиться
Поделиться1525.08.2009 17:25
Может, но скорее, как я писал выше из-за датчика распредвала. Вообще не заводиться может по ооочень многим причинам. Ты ошибки считал? Зачем гадать? Если дело в "умерших" датчиках, должны быть их ошибки.
Поделиться1625.08.2009 17:30
У тебя Неон какого года? У меня датчик коленвала есть(если вдруг это он виноват).
Поделиться1725.08.2009 17:48
додж неон 1995 г . mike я бы ощибки считал но у мня аккумул дохлый. постараюсь седня это сделать
Поделиться1825.08.2009 17:49
где найти коды ощибок???
Поделиться1925.08.2009 18:00
на 95-й наверное не подойдет. По каталогу мой датчик на 97-2002гг. Чтобы коды считать должно хватить зарядки. Это же не машину завести. Коды в FAQе. Считаешь-пиши, разберемся.
Отредактировано mike (25.08.2009 18:00)
Поделиться2007.09.2009 13:31
продолжение темы тут начиная с поста #23 Переодически не заводится!
| Я MEGA лох!!! или что бывает если не смотреть в зеркало... | Курилка | 23.06.2013 |
| что делать? | Разное | 01.11.2013 |
| отклеивается ткань с оббивки потолка, что делать??? | Другое | 17.10.2012 |
| потек радиатор,что делать? | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 15.05.2011 |
