Привет Всем!
Езжу на машине уже 5 месяцев.Недавно стал замечать ,что когда заезжаешь в лужи,из под перездих арок идёт пар,появляется неприятный запах.Стал проверять в чём дело,дотронулся до тормозных дисков,они были довольно горячими,не расалёнными,но обжечся можно.При этом колёсные
диски сильно не нагреваются.Может кто подскажет в чём дело и как с этим бороться?
Сильно греются передние тормозные диски на Неон 2000 г
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться108.12.2011 15:16
Поделиться208.12.2011 16:21
посмотри работу тормозного супорта!
Поделиться308.12.2011 16:49
Не тормозить
Поделиться408.12.2011 19:48
Десятки причин могут быть. Смотреть и только смотреть.
Поделиться508.12.2011 20:43
riol1, Либо тормозишь много, либо подклинивает супорт.
Поделиться608.12.2011 21:12
Fox-In-Box, Спасибо! Заеду в Альт пусть посмотрят в чём дело
Поделиться708.12.2011 21:19
Бараш, Спасибо!Заеду в Альт пусть посмотрят
Поделиться808.12.2011 21:22
бенган, Спасибо!
Поделиться908.12.2011 21:24
Alex095, Попробую,новряд ли получится
Поделиться1008.12.2011 21:54
riol1 расскажи о своём стиле езды и только потом можно давать советы.
Поделиться1108.12.2011 23:48
Греться тормозные диски должны, при частой езде в городе разгон-торможение от светофора до светофора особенно, если колесо не клинит, то все в норме я считаю
Поделиться1209.12.2011 11:43
Была такая же история,даже при нормальной езде по прямой диски нагревались так как будо на гоночной трассе лучшее время круга показал)Даже через колпаки чувствовался жар от колес.Но у меня причина была в том ,что старый хозяин тормозную жидкость не менял,она там уже нефтеобразная была.Прокачали тормоза,сделали замену тормозной жидкости,благо суппорт не закис от такой грязи в тормозной системе.Сейчас езжу нормально,нагреваются от динамичной езды,но в пределеах нормы.
Поделиться1309.12.2011 20:50
turbonaduv2 что бы гадать и не на кофейной гуще, что куда и когда залито надо знать стиль езды и только после этого делать выводы. Если тапку в пол на газ , а потом тапку в пол на тормоз и так от светофора до светофора то окакой температуре можно говорить. У меня есть клиенты один если проехал на передних колодках 15000 км это норма, а другой на тех же колодках тыщ. 45 это очень мало.
Поделиться1409.12.2011 21:23
masiy ,я просто привел пример схожей проблемы,и как ее решил.А выводы делать-это топикстартеру решать.
Поделиться1516.01.2012 15:50
Моё мнение надо проверить какой износ колодок я имею ввиду внутренние и внешние если внутренние колодки с какой либо стороны стёрлись больше то надо смотреть супорт и пробовать его на работу может он и подклинивает, его можно разработать по крайне мере у меня была такая проблема
