Добрый день
Вот решил узнать кто что делает что бы из избавится от всех раздражителей салонного оркестра, интересны методы решения.
Я вот себе проклеивал салон вибропластом и сплэном. Сейчас понимаю что сплэн наверно не самый лучший шумоизолятор, это больше утеплитель наверно но шума куда меньше стало. На данный момент два раздражителя в салоне. Первый это задний диван с правой стороны обо что то трется, уже раза три снимал и заклеивал места соприкосновения тканевыми уплотнителями что бы не создавали трений в скрип. Все равно поскрипывает. В второй это приборная панель, это просто пипец какой то устраняю один сверчок всплывает другой, уже нервоз какой то...была мысль снять нафиг всю приборку и с нуля ее на эпоксидку со стекловолокном собирать, сделать жесткий каркас но процесс долгий и время нет так извращаться. Вот так и катаюсь сейчас на погремушке.
Война со скрипами и сверчками в салоне
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться101.12.2011 11:00
Поделиться201.12.2011 11:42
Блин, тож заняться охота... Времени нет, гаража нет... Катаюсь так....
Поделиться301.12.2011 12:22
Сверчков кормить надо, что бы голодными не были, а по правде это борьба с собственной тенью, одного замочешь, тут же появляется другой. Есть постой способ, матафон погромче.
Поделиться401.12.2011 12:41
матафон погромче.
после 120 его и не слышно, сверчков тем более... [взломанный сайт]
Поделиться501.12.2011 13:25
я думал, что только меня вскрывает приборка!! утомляет, порой, знатно!! выступления этого оркестра хоть и не пользуются особой популярностью, но проводятся с завидным постоянством!! как бы их всех там разогнать - ума не приложу.. те же расклады - одних выгнал, другие принялись!! надо всю снимать и уплотнять - вариантов нет..
Поделиться601.12.2011 13:41
Есть ещё вариант незамечать сверчков, сесть на москвич 412 и разогнать до 130, после этой процедуры свои сверчки родными покажутся.
Поделиться701.12.2011 17:31
Таже беда с передней панелью. Мужики, а если силиконовым спреем побрызгать все возможные трущиеся пары, даст эффект или смысла нет? Кто-нибудь пробовал?
Поделиться801.12.2011 19:11
Спрей помогает на несколько дней. Попробуй может подольше в тишине проездиешь.
Поделиться901.12.2011 22:04
я решил вопрос так: взял два кусочка 5х5 где то, плотный, толи паралон, толи прорезиненый поролон, черного цвета и тупо запихал его между лобовиком и панелью, туда откуда стойик выходят, эти кусочки практически незаметны, и на глаз не попадаются, а если бы и попадались они того стоят!))) тишина в салоне)))
Поделиться1001.12.2011 23:24
Я решил эту проблему после установки саба вроде как и не слышно. но зато багажник начал дребезжать)
Поделиться1101.12.2011 23:57
А я проклеиваю верхнюю часть торпеды двухстороннем толстым скотчем! Плюс приборку поставил в натяг (штекер приборки поставил не в ПАЗ) в результате тишина!
Поделиться1202.12.2011 12:42
Ты всю приборку снимал или подлез к штекерам без разбора?
Поделиться1305.12.2011 22:36
снимал приборку когда ставил диоды! снял верхнюю часть торпеды и обклеил ее скотчем! он достаточно толстый чтобы не давать дребезжать
Поделиться1405.12.2011 22:53
Тоже запарили эти сверчки!
Отредактировано 1n1tr0 (05.12.2011 22:54)
Поделиться1505.12.2011 22:56
А я музыку погромче сделаю и все ОК!
Надоело уже заморачиваться с этими скрипами и сверчками. Почти всю машину уже обклеил и все равно не помогает. Пластик хреновый у неонов и ничего не сделаешь с ним.
Отредактировано AndreW (05.12.2011 22:56)
Поделиться1606.12.2011 19:10
Да и конструкция крепежа панели тоже не фонтан, очень слабый прижим всех деталей. Видать старались экономить по максимуму.
Поделиться1725.01.2012 14:21
Вместо двойного скотча лучше использовать уплотнитель двери. У него с одной стороны скотч. И цвет можно подобрать. И размеры разные бывают и смотрится вроде нормально.
