Привет всем!Прошу помощи в подборе датчика распредвала.Проблема состоит в том,что 5096057AA,купленный в Тритоне по вину не подходит.В Академии и Клондайке те же самые, и все утверждают что,на 2000год ставятся только эти.В старых темах описывались РС-146 и еще один РС-не помню номер,отличаются ли они от 5096057AA?Старый датчик,который снял с машины отличается от 5096057AA только посадочным местом к магниту,крепления и клема подходят.На старом датчике есть глубокий круговой паз,которого нет на 5096057AA.Поэтому он неплотно прилегает к посадочному месту.К сожалению,не могу сказать номера,которые были на старом датчике,поставил обратно и не записал.Помню только буквы АВ. Подскажите кто, что знает.
Прошу помощи знатаков в подборе датчика распред вала.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться322.11.2011 23:48
Не ошибаешься. Именно 2 варианта. Причём вариант как на 2-й картинке жутко редкий и найти его мягко говоря проблематично.
Поделиться422.11.2011 23:50
Тот, что на первом фото- Standard PC-146 (аналог 5096057AA), второе фото- Standard PC-475
Поделиться522.11.2011 23:52
Fox-In-Box, а они не взаимозаменяемы? По разъемам вроде похожи, а вот по креплению...
Поделиться622.11.2011 23:54
А вообще автору, обезжирь поверхности, да нанеси герметик по кругу и выдержи сутки
Если имелось ввиду паз под резинку....
Отредактировано Obana (22.11.2011 23:54)
Поделиться723.11.2011 00:09
Не взаимозаменяемы. Один для одновального, другой для двухвального двигателя. 1-й вариант - для одновального.
На тему буквенного обозначения в конце номера - не критичные различия, обновлённый вариант одной и той же детали. Как правило различаются материалы из чего сделана запчасть, либо другая какая-то внутренняя пайка применена. В случае датчика может быть разъём разного образца (было 2 варианта разъёмов, под плоские и под круглые контакты). А так абсолютно одинаковые запчасти.
Поделиться824.11.2011 08:23
Вариант который на 4 болтах, подходит крепление 4 болтов и клема с круглыми контактами, отличается только тем что внутри уплотнительного кольца. На картинке видно что то вроде круга с недорисованым мерседесовским значком, у меня этого нет. На этом месте паз как под уплотнительным кольцом, более глубокий и толстый, в этот паз входит торчащая из гололовки байда, похожая на сам распредвал. А в эту бойду вставляется магнит, который надо совместить с валом двумя выпуклостями. Как только сниму выложу фото. Если кто ,что нароет буду очень благодарен.
Поделиться924.11.2011 12:17
8(916)617-94-82 или 8(925)899-98-15, Игорь.
уж больно похож 2 на крайслер пятикрузер там мотор 2 вальный стоит.может и датчик тот же.не могу сказать точно.
Поделиться1024.11.2011 12:41
Так и двигатели как бы одинаковые =) Конечно и датчик такой же.
Поделиться1124.11.2011 13:13
1й вариант подходит на DN2004 точно, т.к сам менял... др.без понятия...
Поделиться1224.11.2011 13:42
Да именно как верхней картинке, 4 болта и клема с круглыми контактами.
