Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Соответствие скорости и оборотов двигателя
Сообщений 1 страница 18 из 18
В какой-то теме случайно затронули вопрос, на какой скорости сколько оборотов. Тут: На неоне в отпуск! Я когда говорил, что у меня 160 км/ч примерно соответствуют 4000 об., многие выражали сомнения. Вот нашел сайтик: http://www.neons.org/tire/rpm2.shtml где есть расчет этого соответствия в зависимости от резины, типа трансмиссии и двигателя. Так вот по этой таблице на колесах 195/60R15 как у меня и АКПП, получается 4014 об.
Вообще интересный сайтик.
Вот еще один, для тех, кто немного английский знает: http://www.ertyu.org/~steven_nikkel/neon.html
Отредактировано mike (18.08.2009 20:10)
а какая именно коробка передач 3 gear или 3 gear atx
3 gear atx конечно, 3 gear - это 3-я передача на ручной коробке.
я кажется допер т.е узнал что 195x50xR15 первая цифра это ширина 195, а вторая это висота профиля в процентах от ширины, т.е профиль полусается около 100мм. по этому ширина тоже влияет в какомто роде на разгон.
с ума можно сойти. Передаточное чилсо "1.0" это типа движок идет без редуктора коробки, напрямую на третей скорости?
На трехступках на 3-й скорости блокируется гидротрансформатор и крутящий момент передается напрямую
Это ужасно, хотя я догадывался)
А у меня получилось, при 100миль/час 4943 об/мин. Молотит на износ при такой скорости. Все-же крейсерская для Неона по-моему  70-80миль/час...
Что-то многовато!!! Это какие же колеса-двигатель-коробка? Ничего не напутал там с параметрами?
Отредактировано mike (20.08.2009 11:20)
205/55R16 обычная 4х ступка 2002г. Посчитай сам...
NeonZa написал(а):
Посчитай сам...
Посчитал. 4943 об/мин никак не получается. Считал по RPM Calc 2 и Speed Calc. Вот:
Отредактировано mike (21.08.2009 02:06)
По этой-же таблице Final Drive для 2001 Base SOHC=3.55!!! Пересчитал все заново при 100миль/час=4655. Меньше, но все-таки много!
А почему ты 3,55 выбираешь, а не 2,89 (ATX SOHС)??? По-моему этот вариант для "ручных" коробок.
3,94 - 150 сильные с движком Magnum, как у Dinama
3,55 - обычный на "ручке"
2,89 - одновальный с автоматом
3,63 - двухвальный с автоматом
Отредактировано mike (21.08.2009 09:40)
А что, на ручке на 5й скорости обороты выше чем на 4й скорости автомата???
Почему выше? На ручке на пятой на твоих колесах 3887.
Вот нашел еще для четырёхступенчатых автоматов:
Вот очень близкие к этому параметры. Еще меньше получается.
Додж Неон 2005 г.в., 2000см3 жрёт топлива 15-17 л. на 100км. Народ помогите!
Отредактировано udjin (25.01.2010 15:00)
Каким боком твой вопрос относится к данной теме??? Есть похожие темы по расходу.
Например вот: http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=797 и вот: http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=487 . Прочитай их для начала. Если останутся вопросы - пиши там или заведи свою новую тему.
