Как подключить активный сабвуфер к штатной магнитоле?
Сообщений 1 страница 30 из 40
Поделиться212.11.2011 17:39
если как сабвуфер, то ни как, можно только кинуть его на колонку, но это уже не сабвуфер будет
Поделиться312.11.2011 22:57
Почему это уже будет не саб, вроде даже разъемы специально для этого есть.
Поделиться412.11.2011 23:25
на штатной магнитоле- скорее, вроде даже нет, чем вроде даже разъемы специально для этого есть.
Поделиться512.11.2011 23:30
Разъемы на самом сабе, а не на магнитоле, 2 фото..
Поделиться612.11.2011 23:38
на сабе они есть- потому, что это саб, а на магнитоле нет, потому, что американцы не считают нужным его там устанавливать
Поделиться713.11.2011 00:17
Круто, разъяснил...
Поделиться813.11.2011 00:27
Круто, разъяснил...
не знаю как к этому относиться, вобщем, сабвуфер можно установить тока на магнитоллу, где есть выходы на него, на штатной выходов нет, можно изъеб...ся и подключить его к какой нибудь колонке, тогда он балакать будет, но как еще одна колонка, короче толку не будет, ну а вобще нужен ли он? я штатную вместе с чейнджером кинул куда то поставил - не "штатную" и наслаждаюсь(громче и басовий в 2 раза точно)
Поделиться913.11.2011 00:40
В том то и дело, что штатную голову менять не хочу, звук устраивает, ды и финансов лишних на это пока нет. Просто хочу саб вслупить. Говорят что с помощью вот такой штуки подключают http://mysteryelectronics.ru/katalog/pr … _205.html.
Ещё интересно, к каким колонкам лучше подключать, тем что в дверях, или задним. По ощущениям, те что в дверях басят сильнее.
Отредактировано piton66 (13.11.2011 00:44)
Поделиться1013.11.2011 02:04
"Ошибка доступа 404 к указанной странице" - не знаю че это за штука, но если хотеть звук, то с начало надо хотеть мафон другой и если с выходом под саб, то ваще крутяк! че там у вас магнитол нет, чтоли? не надо же пионеров за 30 000, переходник под 1-din и евро под проводку дороже. блин, ну если мы хотим звук улучшить.просто смысла не вижу саб подключать, получится что просто еще один динамик, но без саба.
Поделиться1113.11.2011 03:38
+1
Если хочешь саб, мафон однозначно менять, толка со штатным не будет.
Поделиться1213.11.2011 15:11
При желании можно все что угодно подключить, а стоит ли оно того?, чтоб его по человечески подключить нужно изрядно пое...ься.
Отредактировано Punk (13.11.2011 15:14)
Поделиться1313.11.2011 15:15
Ребята, вопрос был как подключить саб, а не о том, что хорошо, а что плохо.
Хотелось бы услышать людей, которые в курсе дела.
Поделиться1413.11.2011 15:50
вот, что тебе нужно
http://elwo.ru/publ/filtr_dlja_sabvufera/1-1-0-300
а в чип и дип есть готовый набор
http://www.chipdip.ru/product/bm2115.aspx
Поделиться1513.11.2011 16:13
все равно, что то нужно, а на конкретный вопрос ответ однозначный- никак!
Отредактировано Andrew69 (13.11.2011 19:54)
Поделиться1613.11.2011 19:24
вот, что тебе нужноhttp://elwo.ru/publ/filtr_dlja_sabvufera/1-1-0-300
а в чип и дип есть готовый наборhttp://www.chipdip.ru/product/bm2115.aspx
В этих ссылках указано где купить и как спаять фильтр НЧ, а у него активный саб значит в нем уже есть фильтр НЧ и это ему не подойдет, и вообще там черным по белому написано, что эти фильтра НЧ подключаются к линейному выходу, а на штатной магнитоле этого выхода нет, так что увы.
Отредактировано Punk (13.11.2011 19:33)
Поделиться1713.11.2011 19:58
дык очем и речь, все равно, что DVD к холодильнику подключать, не ну конечно можно))
Поделиться1813.11.2011 21:17
А буфер за место колонки подключать я не советую ищи какие нибудь другие варианты.
Поделиться1914.11.2011 13:19
Не вместо колонки, а паралельно. Через высокоуровневый вход. Зачем-то же он нужен.
Поделиться2014.11.2011 16:58
Высокоуровневые делают, так на худой конец, для тех кто себе нормальную магнитолу не может приобрести, в твоем случае только так и подключать, но качество такого подключения авно.
Отредактировано Punk (14.11.2011 17:20)
Поделиться2117.11.2011 22:12
Кто в курсе, как подключить питание к сабу?
+ к плюсу аккума, минус на массу, а вот как подключить управляющий кабель (REM).?
Товарищи, выручайте)))
Отредактировано piton66 (17.11.2011 22:16)
Поделиться2217.11.2011 22:41
Прийди в магазин и скажи, что тебе нужен силовой кабель, чтоб буфер подключить они в курсе что надо и про предохранитель с колбой незабудь, купишь и айда подключать:
1)+ по полу до аккумулятора доведешь, незабудь предохранитель в него вмонтировать, только в доступном месте.
2)- рядом с буфером к чему нибудь прикрути(например к одному из болтов который рамку заднего сидения удерживает, только там ключ TORK T50 вроде нужен, это внутренняя звездочка)
3)тебе надо взять какой нибудь провод и этот провод с одной стороны соединить с клеммой REM на буфере, а с другой стороны с проводом REM на магнитоле.
И все у тебя подключено, можешь наслаждаться, а чуть не забыл, силовой провод и провода от магнитолы проводи на растоянии друг от друга(одни пусти вдоль левого порога, а другие вдоль правого, чтоб помех лишних небыло).
Отредактировано Punk (17.11.2011 22:42)
Поделиться2418.11.2011 01:53
Ну я так понимаю что на нашей магнитоле как такового провода нет, ну ты загляни под капот и посмотри куда основная коса входит туда и пихай.
А по поводу провода REM? при включении магнитолы на него подается для включения плюсовой импульс, он обычно завязан на активной антене, но так как антена пассивная, то подключи этот провод к плюсовому проводу задней колонки или же к красно-белому(этот провод еще может быть жёлто-красный) который находится среди тех проводов, которые подходят к магнитоле.
Я еще на всякий случай у себя завтра гляну откуда у меня выведен этот провод.
Отредактировано Punk (18.11.2011 01:56)
Поделиться2518.11.2011 09:34
piton66, у меня был опыт подключения активного саба. Все очень просто было. Саб был мистери вот такой: Саб МистериСаб Мистери
Покупался саб и установочный комплект. В него входят кабели питания, предохранитель и акустический кабель. Питание кинул на плюс аккума, массу прикрутил прямо в багажнике. Управляющий с крутилкой регулировки уровня прокинул вперед вдоль порога. В активном сабе есть возможность подключения саба через колонки. На то он и активный. Это клеммы, что у тебя на правой картинке. Саб кидаешь в багажник. Проводки от клемм те что "+" обьединяешь и кидаешь на плюсовую клемму правой задней колонки, те что "-" на левую (или наоборот, как тебе удобней). Отстраиваешь саб и наслаждаешься. REM никакой не нужен при данном подключении.
Есть ли толк от такого саба??? ДА ЕСТЬ! Да система не полноценна. Да звучит намного лучше чем штатная без саба. Да усилок и пара пассивных сабов будет лучше, но этот вариант проще, быстрее и дешевле.
Отредактировано Василий (18.11.2011 09:48)
Поделиться2618.11.2011 12:01
У меня саб Hyundai H-CSX8A , плоский, под сидение. http://magnitola.org/showwiki.php?title … X8A+Silver
Правда млин, по закону подлости )),5 миллиметров не хватает чтобы влез нормально. Скорее всего придется немного уголки спилить ,сзади, там где болты сидуху к полу крепят.
Отредактировано piton66 (18.11.2011 12:27)
Поделиться2718.11.2011 12:27
Не в каждом активном сабе есть такая функция, вот у меня стоит активный, а такой ерунды нет.
Поделиться2818.11.2011 12:27
piton66, под сиденье наверное лучше... мой пол багажника занимал...
Поделиться2918.11.2011 13:00
Мне вариант багажника тоже не очень подходит, т.к скоро там коляску нужно будет возить)).
И думается мне что саб и коляска в багажник вместе точно не влезут))
Поделиться3018.11.2011 13:43
А ты его, если под сиденье не влезет, то к спинке заднего сиденья прикрути, а вообще, если коляску возить будешь, то недадут тебе по человечески музыку послушать.
Отредактировано Punk (18.11.2011 13:45)
