Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD I » 23
23
Сообщений 1 страница 2 из 2
Всем доброго  дня. У меня на неоше 95 года выдаёт ошибку 23 (Напряжение датчика температуры всасываемого воздуха ниже или выше допустимого значения).
Помогите разобраться где находится этот датчик. Если можно на фотке, а то я мануал перечитал, так толком и не понял где он находится.
Отредактировано Xops (11.11.2011 01:33)
mike написал(а):
На первых Неонах датчик температуры вх. воздуха объединён с датчиком абсолютного давления, находится на впускном коллекторе. Вот тут в посте #9 есть рисунок Мой проблемный холостой ход
