Всем привет !
Может кто уже сталкивался с такой проблемой?
В общем проблема в следующем, купил год назад сонаровскую оптику тюниную с линзами , ангельскими глазками и есть там 3 диода скраю, вроде как габариты. Так вот месяц назад начал отваливаться потихоньку первый светодиод. Выглядело это так после включения габаритов он долго "стартовал" то-есть моргал но в итоге загорался, теперь моргает но не загорается. Теперь начал глючить второй светодиод, то-есть первый не загорается,а второй включается, но "дрожит". Подскажите в чем может быть проблема и сложно ли поменять эти диоды?
Спасибо!
Ремонт светодиодов в линзованной сонаровской оптике
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться110.11.2011 09:39
Поделиться210.11.2011 09:47
Ломенять не сложно было бы на что, но ты сначала пропаяй их, может там контакт отходит у меня такая ерунда была, спаял провода и все нормально стало.
Поделиться310.11.2011 09:50
ты споял контакты на самих диодах?, если да
) то тогда как до них добраться и как разобрать фару ?
Поделиться410.11.2011 10:25
Не, не на диодах, а провода которые от них выходят припаял к проводу габаритов.
Поделиться510.11.2011 10:32
Punk
Спасибо!!!!
попробую!
но по моему когда мне все собирали после аварии, там разъем поставили, а не просто прикрутили. Но все равно спасибо, попробую посмотреть .
Поделиться610.11.2011 12:47
Boogiman, Я уже все светодиоды в своих фарах поменял. Слабое место, горят. Там всё просто. На фарах по три патрончика с резиновыми заглушками. Вытаскиваешь их и меняешь. Подходят светодиоды "Маяк", дешёвые (точную цену не помню), брал в Авто49.
Поделиться710.11.2011 12:53
А просто поменять диоды на новые нельзя? Как написал mike, они меняются очень просто..У меня было тоже самое, купил новые sho me alpha 02 и поставил..
Отредактировано AxeL (10.11.2011 12:56)
Поделиться810.11.2011 13:01
Axel,mike
спасибо, попробую
Поделиться910.11.2011 13:10
AxeL,mike: а не может оказаться так, что они не разборные ?
Поделиться1010.11.2011 14:45
Нет. Фары одинаковые. Посмотри на фару с обратной стороны, провода этих светодиодов уходят в маленькие круглые резиновые заглушки. Отковыриваешь заглушку и меняешь светодиод. Всё просто.
Поделиться1110.11.2011 15:18
mike, Спасибо огромное
Поделиться1210.11.2011 19:45
не совсем просто! подлезть к ним на машине 2005 года (уж точно) достаточно сложно! когда достанешь патрон и вставишь новый диод - включи габариты, проверь что работает, ибо диодам важна полярность, в отличии от лампочки ильича!
Также хочу сказать, что не фары косячны имхо, а сами диоды хренового качества!
Поделиться1310.11.2011 21:42
А где можно настроить (сервис) ближний а то светит очень близко хотел бы чтоб светили дальше или скажите что крутить чтоб настроить самому. Либо скажите где поставить ксенон и сколько будет стоить.
Заранее спасибо.
Прошу прощения что пишу в чужую тему.
