Возможна ли замена АКПП-3 на МКПП? Если да/сколько это будет стоить?
Замена АКПП на МКПП!
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться207.11.2011 17:23
возможна,сейчас готовлюсь и собираю запчасти для замены,ориентировочно не менее 30-40 косарей,если найдешь за копейки саму коробку,то соответственно выйдет дешевле..для замены ТЕБЕ с автомата 3-х ступки (неон2) на механику нужны ШРУСы от механики(неон2),(возможно подойдет и от первого неона,но после 2000года там поменялся внутренний диаметр ШРУСов с 63 на 66мм,поэтому лучше от второго искать), сама коробка передач,сцепление,все тросики,педальный узел,рычаг переключения передач,вроде все. Так как 3-х ступка без мозгов,то менять блок управления двигателем не обязательно..в идеале найти полноценного донора,то есть 2-й неон на механике,будет дешевле..
Поделиться307.11.2011 23:09
И зачем оно надо за 40 касарей коробас починить можно если из за этого замена планируется,и продолжать кайфовать с автоматом.
Поделиться407.11.2011 23:33
у меня коробка работает норм,дело не в этом..просто ТО,что может дать механика-свободу чувствовать автомобиль, автомат никогда не даст,ни с типтроником,ни со спортивным режимом,ни вариатор,они могут быть похожи,но они другие (сам катался на многих современных моделях)..да,в городе по пробкам на автомате именно кайфовать)))но мне хочется чувствовать машину лучше,ну и конкретно на неонах на механике машина по-любому динамичнее..ну каждому свое)))
| Замена АКПП на МКПП, вместе с ДВИГАТЕЛЕМ и ШРУСАМИ....Кто возьмется??? | Основной | 14.02.2017 |
| Замена АКПП на МКПП | Основной | 02.05.2011 |
| Замена АКПП на МКПП | Основной | 23.08.2013 |
| замена МКПП на АКПП | Другое | 02.02.2011 |
