Все зергуд,
маленький сайлент стандарт я его аккуратно вырезал немного подточил и запресовал.а большой из нижнего рычага подвески Сантафе
колхоз верхней опоры(правой) ДВС
Сообщений 31 страница 37 из 37
Поделиться3113.02.2014 12:06
Поделиться3204.05.2014 09:32
Доброго! Как долго опоры ходят? Езжу уже почти год, когда на драйвер стою - сильная вибрация на руль передается, с началом движения - пропадает. Вот грешу на подушки, еще не менял.
Поделиться3315.05.2014 11:43
Подпись автора
МУРМАНСК!!! Выходите на связь!))
Если вибрация сильнаЯ -меняй не думай! Верхнюю и нижнюю можно визуально проверить и поменять самому, но как правило вибрация из-за подушки что двиг к ланжерону (та что у правого колеса в арке болтом прикручена) крепит -там надо двиг вывешивать и самому будет трудно...
Поделиться3426.04.2017 09:35
Подскажите, какой номер зап части опоры для ваз, не могу на экзист найти. Спасибо.
Поделиться3526.04.2017 10:53
RS10055, заказывал в emex
Отредактировано kuzmich (Сегодня 09:49)
Давно брали там? Что то не находит.
Поделиться3626.04.2017 10:58
feelman,
Дополнительная опора двигателя "Политех-авто" ВАЗ 2110-2112
Артикул / код 1001.0100.04
или
Штанга подвески двигателя дополнительная Лада-110
Производитель: ООО "Техномастер"
код 1001.0100.04 - для автомобилей с силовыми агрегатами ВАЗ-2110/11;
код 1001.0300.04 ''комфорт'' - для автомобилей с силовыми агрегатами ВАЗ-2112
или
Опора двигателя ВАЗ 2110 передняя дополнительная усиленная
Бренд: ТюнингАвто
Код: 36435
Артикул: 2406.100.000
в магазине "АвтоРусь"
Отредактировано Pashka (26.04.2017 11:03)
Поделиться3726.04.2017 14:57
feelman,
иликод 1001.0100.04 - для автомобилей с силовыми агрегатами ВАЗ-2110/11;
илиКод: 36435
в магазине "АвтоРусь"Отредактировано Pashka (Сегодня 10:03)
Спасибо.
