Сегодня был в сервисе, менял колодки, заодно попросил мастера посмотреть беглым взглядом ходовую, при осмотре оказалась погнутой правая полуось, при этом это никак не проявлялось, ни щелчков, ни вибраций, мастер даже удивился этому. Подскажите, с гнутым приводом ездить можно, на коробку он не даст большую нагрузку? Просто денег особо нет, хотелось бы до весны протянуть))
Погнута правая полуось
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться230.10.2011 22:38
А сильно погнуло?, а вообще думаю, что не важно как погнуло это не есть хорошо, если там чего разобьет за это время, то на больше прилипнешь.
Отредактировано Punk (30.10.2011 22:41)
Поделиться330.10.2011 22:52
В статике погнутость незаметна, если колесо покрутить, то видно искривление, я просто думаю, что если бы что-нибудь серьёзное было, то сразу бы чувствовалось, а так вообще ничего, а проехал 5000 миль с предыдущего осмотра...
Поделиться430.10.2011 23:16
Ну не знаю, я бы нестал так ездить.
Поделиться530.10.2011 23:26
Блин, я сам в раздумьях, так бы не знал и спалось бы легче))
Поделиться630.10.2011 23:57
Ну теперь знаешь, вот и решай что делать, а попробуй напиши Вячеславу или Chelust они неоны в Спб разбирали может у них есть, думаю не дорого будет стоить.
Поделиться731.10.2011 00:11
А парт. номер можешь подсказать, там просто зависит от коробки и наличия абс...
Поделиться831.10.2011 01:06
Не, парт не подскажу, но ты напиши им и объясни что коробка 4х ступенчатая и ABSa нет я думаю там аналогичные автомобили.
Поделиться931.10.2011 09:48
Гнется при аварии. Можешь снять привод, вытащить наружный привод из кулака, а внутреннюю гранату не выщёлкивать из коробки, снять пыльник и вытащить тришибник. Разобрать привод, снять наружную гранату и снять тришибник и прямеком к токорю. Он проверит соосность и вынесет вердикт кривая иль нет, можно ровнять или нет.
Поделиться1031.10.2011 10:30
Спасибо, попробую проверить.
Поделиться1104.11.2011 17:11
Вобщем, решил заменить привод, нашёл вот такой в академии - "Привод передний правый CARDONE 66-3303", но там указано, что он для машин с абс, у меня абс нет. Можно ли такой поставить?
Поделиться1204.11.2011 18:12
mandarin89, Ставил себе привод с АБС.У меня АБС нет
Встал замечательно.Менял длинный. Там по краю наружней гранаты стоят зубья АБС, но они ни как мне не помешали.
Поделиться1304.11.2011 19:50
Ставить можно,и еще колечко АБС акуратненько с гранаты сбить и мне продать и тем самым сэкономить денежку.
Поделиться1404.11.2011 20:12
Гдеж ты раньше был...
Поделиться1504.11.2011 21:19
Здесь и был.Хочу попробовать абс воткнуть,еще одно колечко найти надо.
Поделиться1604.11.2011 21:51
Спасибо, парни, закажу на днях)) Как поменяю, отпишусь насчёт колечка))
Поделиться1704.11.2011 23:52
Когда у меня погнута была то на скорости шло биение и разбивался сальник в связи с чем подтекало масло из кпп. Мне поднимали на подъемник раскручивали до третей передачи и становилось видно где бъет!
Поделиться1805.11.2011 00:06
Жду
