Всем привет,такой вопрос-двигатель 2.0 133-л.с,регулируются ли в нём клапана,или там гидрокомпенсаторы стоят?и могут ли стучащие клапана влиять на тягу -разгон машины?ощущение што клапана постукивают в 3 и 4 цилиндре....
клапана
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться227.10.2011 16:20
гидрики там, если стучат, то конечно влияют, но не один человек почувствовать на сколько они влияют не может. Частенько у всех стучат, страшного ни чего нет, это все следствие не качественного масла
Поделиться328.10.2011 12:28
а если к примеру барахлят датчики коленвала или распредвала на диагностике ошибки будут??дело в том,что пропала тяга у машины....што только неделал толку нету--разбрелись коники кто куда))менял свечи,провода,регулировал хх,т.к было такое явление-при выжимании сцепления повышались обороты,ну и датчики менял хх и дпдз,мар-сенсор тож)топливный фильтр менял-но родной был ооочень дорогой у нас в Минске-да и почти не найти было,в итоге поставил от опеля омега,закрепил хомутами 2 месяца-полёт нормальный)если сматреть разго по спидометру то получается што первая-20км,2- 40км,3-я 60,ну и так дальше...раньше на 3-й до 80-мог разогнать а теперь нет((што делать хз даже......
Поделиться428.10.2011 13:10
а компрессия какая?
Поделиться528.10.2011 13:41
компрессию буду буду мерять завтра,а какая должна быть нормальная??
Поделиться628.10.2011 14:04
11-15, кажись. главное, чтобы разброс данных не большой был.
Поделиться728.10.2011 14:51
ок,как замеряю-отпишусь)
| Зажимает клапана | Разное | 02.01.2016 |
| пропорциональные клапаны (neon 96) | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 03.10.2017 |
| у кого-нито клапаны "достукивались"? | Курилка | 12.06.2012 |
| Клапана!!!! | Основной | 24.11.2015 |
| устройство обратного клапана бензонасоса додж неон ? | Курилка | 12.07.2017 |
