Вообщем,проблема вот в чем:все началось с заправки СИБНЕФТЬ Солнечногорский район МО (НЕ СОВЕТУЮ).Машинка отказалась ехать,начала глохнуть,прыгала стрелка оборотов как ненормальная,машина не тянула вообще.Орала,но не ехала!!!сняли бак,почистили,сменили все сеточки,фильтра,поставили на место...проблема не исчезла,а стало еще хуже!!!Чистили инжектор.С того момента стало еще хуже...машина начала дергаться (провалы),"пердит"(простите за такие слова,но иначе никак не описать).Свечи-вот это вообще отдельная история,нагар на них белый белый...Ездим с маленьким ребенком,машинка очень нужна...помогите чем можете!!!Спасибо всем огромное за внимание к моей проблеме!!!
Ребята,помогите,мой неончик заболел!!!
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться123.10.2011 14:12
Поделиться223.10.2011 14:25
Давление в топливной системе какое?
Поделиться323.10.2011 14:27
знаете...я как то в этом несильна...я даже не могу на этот счет ничего сказать...простите!!!
Поделиться423.10.2011 14:32
А как же мы Вам тогда поможем? В конце хромированной трубки (где форсунки) есть пластмассовый колпачок. Нужно выкрутить его и подключить манометр и померить давление в топливной системе при заведенном двигателе (топливный насос работает), если оно в пределах 3-3.5 бар, тогда будем искать другую причину.
Заодно посмотрите ещё целостность Всей пластмассы и резины (гофра) от воздушного фильтра до впускного коллектора.
Поделиться523.10.2011 14:34
Иришк@, 1. лампочка неисправности двигателя на приборке горит?
2. Как чистили инжектор? Ультразвуком или химией? Форсунки снимали? После чистки инжектора свечи меняли?
3. Какие свечи (марка) стоят и выставлял ли кто-нибудь зазор?
Поделиться623.10.2011 14:34
спасибо и на этом...попробую в кротчайшие сроки все это сделать!
Поделиться723.10.2011 14:39
1. лампочка неисправности двигателя на приборке горит? НЕТ,НЕ ГОРИТ
2. Как чистили инжектор? Ультразвуком или химией? Форсунки снимали? После чистки инжектора свечи меняли? ЧИСТИЛИ КАКИМИ ТО СИЛЬНО ПАХНУЩИМИ СРЕДСТВАМИ В СЕРВИСЕ.форсунки не снимали,чистили с ними,свечи меняли
3. Какие свечи (марка) стоят и выставлял ли кто-нибудь зазор?фирма бош,зазор выставляли
Поделиться823.10.2011 15:22
Интересно, чем обусловлен такой выбор???
Для начала рекомендую поставить нормальные свечи Champion 344 (RC9YC) для Неона, дальше будет видно.
Могу дать бесплатно свои б/у в нормальном состоянии на пробу.
Поделиться923.10.2011 15:28
выбор-как сказать...только недавно машинку купили,пробуем,учимся...только как то неудачно!!думала свечи особо не имеют значения,похоже ошиблась(((.а со свечами я бы только за...да вот только вы в москве,а мы в области и с маленьким ребеночком...оставить к сожалению на с кем.если будит когда то в солнечногорском районе,рада буду опробовать ваши свечи.
Поделиться1023.10.2011 16:33
Я сейчас живу в области, 14 км по Ново-Рижскому шоссе. Не Солнечногорск, конечно, но поближе к Вам, чем Москва. Будет время и желание - подъезжайте.
Поделиться1124.10.2011 07:41
бедная смесь
расходомер
лямбда
бензоносос
Поделиться1224.10.2011 08:03
Иришк@, Лет десять назад на Опеле было всё точно так же как у тебя. Заправился каким то дерьмом в Курске, до Тулы доехал нормально. Там остановился попить кофе и потом еле еле завём машину. До Москвы уже с трудом добрался. Машина глохла, не тянула , стреляла. на МКАД отсоеденил лямбу не много стало по лучше. вообщем до дома добрался. Утром отказал бензонасос. Выкрутил свечи , а они белые как будто в побелке. Заменил, промыл форсунки . Ничего не изменилось . Потом где то с месяц мучался. Форчунки ещё пару раз промыл. бак промывал, два бензонасоса поменял. лямбу поменял. расходомер поменял. И НИФИГА. В конце концов поменял рейку с форсунками и всё пришло в норму. Вот как то так.
Поделиться1325.10.2011 00:13
спасибо...бросьте мне свой тел,не знаю есть тут личные сообщения,если нет,то вот моя почта...86kr@mail.ru
Поделиться1425.10.2011 00:15
спасибо огромное за столь ценный совет!!!!
Поделиться1525.10.2011 00:24
если насос выдает что ему положенно форсунки тут не при чем.
Поделиться1625.10.2011 07:59
Ну я описал что было у меня. Забыл вот ещё что . заводился Опель отлично , на ХХ работал, но ехал только при полностью нажатой педали газа. После замены рейки с форсунками всё стало нормально. Повсей видимости из за плохого бензина они засорились что даже промывка не помогла.
Поделиться1725.10.2011 11:01
спорить не буду т к уже ни чему не удивляюсь))) но в ее случаи сперва нужно все смотреть и замерять давление а потом уж менять что то...
Поделиться1825.10.2011 12:50
на днях заеду куда нибудь,смеряю давление...отчитаюсь...а дельше думать будем)))
Поделиться1929.10.2011 01:21
знаете,мой неоша испугался ехать в сервис и с того дня.как я подняла тему,мой лягушонок начал летать как и прежде)))что такое было...не пойму!!!!
Поделиться2029.10.2011 09:00
Иришк@, Возможно действительно во всём был виноват некачественный бензин.
Советую по возможности не опустошать бак больше чем на 3/4, чтобы хотя бы литров 10 всегда оставалось и бензонасос не сосал со дна бака всякую грязь.
