у меня раз пять-шесть
Сколько должен пикать бипер когда заводишь авто?
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться220.10.2011 13:25
Cанёк, Попробуй пристегнуть ремень безопасности до включения зажигания. Пикать не будет.
Поделиться320.10.2011 14:10
Суровая реальность, я как идиот жду пока машина пропикает 6 раз, а это оказывается напоминалка о ремне ептыть.
Поделиться521.10.2011 10:41
Мишка как всегда молоток..... я например тоже незнал для чего эта ерунда была нужна....
Поделиться626.11.2011 22:28
+1
Отредактировано Atayr0 (26.11.2011 22:29)
Поделиться829.11.2011 11:12
а кто подскажет, бипер пикает раз 12 наверное. Пробовали пристегивать ремень ДО включения зажигания... но всегда результат один. Пикает одинаковое количество раз не зависимо от обстоятельств.
Поделиться929.11.2011 12:03
...дверь закрой...пикать меньше будет....как у всех раз 5-6
. Я завожу не когда пикать перестанет,а когда на приборке все значки окромя ремня и памойму маслёнки не погаснут,после этого она пикает один раз на ремень и всё...
Поделиться1029.11.2011 13:03
А сколько раз должен мигать ЧекЭнжайн при заводке?
Поделиться1129.11.2011 13:50
Сколько должен незнаю, по моему он при заводке вообще мигать не должен...просто на панели всё загорается и потом по очереди гаснет и заводишь,а если чек мигает-значит что-то неисправно, считай коды ошибок ключом.
Поделиться1229.11.2011 14:00
При считывании ошибок нет, а мигает раз шесть .
Поделиться1329.11.2011 15:33
...нее...мигать не должен...точно не должен...миганием он предупреждает...чёта не так...может мелочь...но не так чвота
Поделиться1429.11.2011 16:26
у меня пикает 6 раз бывает чек моргает но это если несколько раз заводить машину часто типа как при считывании ошибок а если что то не так то чек не гаснет а горит постоянно
Поделиться1529.11.2011 16:41
...ну смотря что не так, у меня в одной мафын 2000г. была неисправность в ВВ проводах,подгорел один малость...так если клеммы скинуть с аккума....некоторое время едешь...не горит...потом загорается и три раза моргает...и дальше горит...потом через какое-то время опять моргал. Поставила новые ВВ-перестал гореть,т.е. клучик вставляешь в зажигание, сначала на приборке загорается всё,затем по очереди гаснет и остаётся только ремень и масел..ну и ручник если стоит. Заводишь и пропадает ремень есль пристегнуть и маслёнка....ну и ручник снимаешь.
А в 2004г. у меня глюк датчика маслёнки...т.е клучик вставляешь аналогично всё гаснет,НО остаётся Чек и маслёнка. Заводишь-чек пропадает, масел остаётся....чтоб его убрать..нужно заглушить мафын и есчё раз завести...тогда всё норм.
Поэтому когда именно моргает Чек...то это какая-то фигня не оч хорошая..
Поделиться1629.11.2011 22:48
Смех смехом... а правда интересно почему столько раз пикает О_о и я ошиблась... не 12 а аж 21 раз. ВСЕГДА... жесть какая-то
Поделиться1730.11.2011 09:38
..ну фиг знает тада...мож чего с настройками....пикание я так понимаю связано с проверкой работы всех узлов.....мож она у тебя нафаршмачена чемнить необыкновенным)))))....у всех проверка в 6 пиков укладывается, а у тебя в 21)))
Поделиться1830.11.2011 10:33
жесть какая-то
Поделиться1930.11.2011 10:41
Обратись к электрику.
Поделиться2030.11.2011 10:45
машина вообще загадка
к электрику видимо нам и дорога
Недавно вот обнаружили в багажнике блок ксенона (а у нас стоят обычные белые лампы HB5? сами новые покупали)... сигналка без звука, и блок её пока не нашли... и бипер АЖ 21 РАЗ
сегодня попробовала вот так же
результат один и тот же, завелась.. и потом 21 раз пропикала....
Отредактировано Масюся (30.11.2011 10:46)
Поделиться2130.11.2011 10:51
...а ошибки считывала ключом?...можт ошибок много..поэтому и пикает..
Поделиться2230.11.2011 11:09
неа... ошибки мелочные... 12(клема), 37 (это по коробке с Валентином уже решали этот вопрос), и сегодня 17 вылезла (но там видимо сдох датчик температуры двигателя). и усе... больше ничего нет.
Поделиться2330.11.2011 11:18
...ну во первых ошибки надо либо скинуть..ну и по возможности отремонтить,...а на панели у тебя все загораются приборы?
машину давно купила?
Поделиться2430.11.2011 11:25
лучше именно отремонтировать
именно этим и собираемся заняться в ближайшее дни
На приборке загораются все лампочки, усё в полном поряде с этим... правда после прогревания, приборка живет своей жизнью (про это в другой теме я уже отписывалась Опять про спидометр)
Эту машину купили недавно пару месяцев назад.
Отредактировано Масюся (30.11.2011 11:25)
Поделиться2530.11.2011 11:57
...аа..понятненько, ну скорее всего там по электрике нахероверчено))))....оттого и пищщит так...обычно всем лень по отдельности провода восстанавливать-много разбирать надо чтоб докопацца до сути)))...поэтому тупо провод кидают куданить напрямую,оттуда и провода подгорают т.к. напряжение слишком большое...вот тебе и глюки всякие и пищщание.....проверяйте
