Господа Неоноводы, кто-нибудь может подсказать размеры (ШхГхВ) АКБ Neon II?
АКБ
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться218.10.2011 22:02
pavelspb, на глаз)))) только полярность правильную выбери
Поделиться319.10.2011 00:02
С полярностью не промахнусь, а вот с размером очень тяжело угадать, особенно, когда старый аккум в утиле, а машина в гараже напреколе. Но все равно, спасибо!!!
Поделиться419.10.2011 00:07
Вот вам всем счастье)))
Поделиться519.10.2011 00:44
Спасибо огромное!!! И на самом деле счастье!!!
Поделиться619.10.2011 01:48
на этом сайте предлагается вариант от 55 до 80 АЧ. размер у них(55 и 80) не одинаковый нифига. то, что полярность евро и не больше 70(а то и 65) могу точно сказать. 75 уже больше по размеру.
Поделиться719.10.2011 09:46
У меня друг на стратус поставил 63 A\h 610 пусковой ток, двигатель 2.4,а тут на неон я думаю вполне хватит 60 с чемнить ампер\часов и пускового тока примерно даже 500,мне кажется.
Поделиться819.10.2011 10:01
http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=742
пост #4 почитайте
Поделиться919.10.2011 20:07
На второй Неон пусковой ток (ток холодной прокрутки) не менее 450А. Емкость порядка 55-60 а/ч.
На Неоны с 2000 г. ставились аккумуляторы Mopar BA26R450EX. Также подходит BA26R510EX с пусковым током 510А.
Размер: длина 8-5/8”(~220 мм), ширина 6-3/4”(~171 мм), высота 7-15/16”(~201 мм). Наиболее близкие по параметрам и даже немного их превосходят аккумуляторы American 26R550/26R540 (практически OEM-версия, даже маркировка такая же), пусковой ток 550/540, емкость 60 а/ч, размер 208x173x197. Были в наличии в Кэмпе.
Аккумуляторы длиной 220мм и даже немного меньше на свое посадочное место не встают (сегодня примерял 217мм), получается перекос на одну сторону, мешают бортики поддона. Идеально подходит American 26R550/26R540 с размерами 208x173x197.
Поделиться1019.10.2011 20:12
Встал, как родной http://www.varta-automotive.ru/index.ph … 4010523162
| Вопрос по ЦЗ и AirBag и АКБ | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 16.03.2013 |
| датчик температуры акб | Основной | 17.12.2010 |
| Как завести Неон от другого АКБ (инструкция) | Основной | 15.02.2012 |
| Горит ламочка АКб | Основной | 19.03.2013 |
| АКБ в багажник | Тюнинг | 25.11.2014 |
