Ребята, подскажите что за ошибка? Не могу нигде найти!
P2074
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться202.10.2011 10:32
loza0077,
P2074 специфическая ошибка крайслера, указывает на неверное давление во впуске, либо утечку вакуума. Нужно смотреть либо MAP, либо прокладку на впуске, либо дроссель (полноту закрытия), либо патрубки вакуумные.
Поделиться306.02.2014 09:26
Вечером заметил, что когда остановился и перевел АКПП на паркинг обороты поднялись до 1700 включил скорость опускаются обратно включил нейтраль опять поднялись, ошибок ни каких не было, оставил машину до утра. утром завел обороты сразу поднялись до отсечки и загорелся чек, проверил ошибки вылезла Р2074.
Может кто сталкивался, подскажите куда лезть, что делать?
Р2074 Ошибка датчика абсолютного давления (рассогласование с датчиком положения дроссельной заслонки)
для начала проверь проводку этих двух датчиков и фишки а то мало ли что.промой жидкостью для очистки карбюра датчик MAP
если беда останется тогда ищи датчики с другой машины и пробуй с ними
Поделиться406.02.2014 10:09
нашел проблему, патрубок на входном коллекторе не закручен (слетел) крышка воздушного фильтра прикручена криво, не плотно. спасибо мастерам которые недавно ремонтировали стартер, их рук дело. все закрутил машина заработала как часы.
Поделиться509.02.2015 10:45
Подскажите, пожалуйста, что посмотреть... Причину и саму ошибку понимаю. У меня стоит нулевик еще с лета, проблем вроде не было особых. А вот сегодня завел машину, на улице -18. Прогрелся вроде без всяких проблем доехал до заправки, ехал минут 10-15, и поставив машину на паркинг понял что обороты выше нормы. Сначала подумал что то с тросиком... Вначале было выше полторы тысячи, еще через пол часа две тысячи, в конце к четырем стало подбираться, похлопал отсечкой и выдал ошибку.
- Large vacuum leak on the engine
- Faulty Manifold Pressure (MAP) sensor
- Faulty Throttle Position Sensor (TPS)
- Faulty Engine Control Module (ECM)
МАП, подсосы и ДПДЗ посмотрели? Ну и РХХ наверное стоит)
Поделиться610.02.2015 09:37
Уже справился. Лопнула гофра.
| Не заводится в мороз | Основной | 13.01.2013 |
