ТОварисчи, а никто ли не намекнет где находиться салонный фильтр??
когда врубаю кондер носкми попахивает)
спасибо)
Салоный фильтр
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться105.08.2009 01:32
Поделиться205.08.2009 01:47
Его в Неонах просто нет, а носками пахнет из-за гниения конденсата в испарителе: чистка + дезинфекция поможет.
Поделиться305.08.2009 01:59
согласен, только так)
хотя слышал про умельцев которые как то впендюривали.........но пока фото отчёта не видел.
Поделиться405.08.2009 02:22
Скоро увидишь))))) я уже придумал как и куда впихнуть.... сделаю - выложу фото
Поделиться505.08.2009 07:51
куда будешь впихивать?
со стороны капота? либо шде-то в корпусе кондея который в салоне?
я хочу со стороны капота но времени пока нема
Поделиться605.08.2009 09:34
тож хочу позапариться этим вопросом, а то надоело чуть ли не каждый день торпеду протирать
Поделиться705.08.2009 12:35
со стороны капота?
Только оттуда, в салоне его не реально сделать - всю голову сломал, вернее можно, но каждый раз вынимать весь блок отопителя спуская фрион - не айс, поэтому только со стороны мотора
Поделиться808.08.2009 14:50
Я на первом неоне знаю куда ставить! под решетку стеклочистителя там окно есть в моторной перегородке куда идеально встает воздушный фильтр от жиги!!
Поделиться929.03.2011 11:06
А поподробнее нельзя? Удалось установить фильтр???
Поделиться1001.07.2011 23:50
А я себе на второй неон 2004 года через салон поставил
Поделиться1101.07.2011 23:53
И теперь катаюсь ни пыли ни грязи, круто
Поделиться1202.07.2011 12:52
а поделиться опытом с товарищами, никак??
Поделиться1302.07.2011 13:36
Как )))
Поделиться1402.07.2011 13:50
Рассказать подробнее, фотки какие-нибудь выложить что-ли...
Поделиться1502.07.2011 13:55
Punk, ну хотябы описать куда воткнул? как воткнул? какой фильтр брал? от какой авто?? и тк далее...
Поделиться1602.07.2011 14:57
Трудно будет объяснить ну я попробую.
Короче, долго думал куда его поставить хотел снаружи, под дворниками ниша, куда все стекает и там три окна впускных для вентиляции, сначала хотел туда, но потом подумал и решил его там не ставить потому что он там в момент намокнет, забьется и фильтровать ни чео не будет, и решил что надо из салона, но не знал куда. И вот, как то наводя уборку в машине заметил с пассажирской стороны под торпедой мотор отопителя торчит ну я решил посмотреть как там дела обстоят ключом на 8 вывернул три самореза вытащил мотор и увидел там отсек вентилятора отопителя, над ним заслонка, над ней и поставил в cfvq верх короба отопителя. Там пространство приблизительно 180*105 миллиметров. Купил самый маленький салонный фильтр, какой нашел, размером 180*210мм, от сузуки какой-то, вроде. Вырезал 180*105, из подручных материалов, из пластика рамку, но так, чтобы был бортик 2-3 мм, фильтр вклеил в рамку. Поверх рамки наклеил тонкий поролон для доп. уплотнения. Потом помучался с запихиваением. Поднял в самый верх, развернул и опустил вниз, чтобы бортик на рамке зацепился за самый верх корпуса отопителя. Ну и собственно
Поделиться1702.07.2011 14:59
Фотки я выложу только попозжее, а то вчера малость перебрал и сегодня очень плохо
Поделиться1803.07.2011 22:00
Ну вот сфоткал
А как фотку разместить?
Мучаюсь тут ни чего не получается
Отредактировано Punk (03.07.2011 22:22)
Поделиться1903.07.2011 22:24
Короче не получается у меня файлы прикрепить, чего то они у меня не хотят прикрепляться.
Есть другие варианты как фотки разместить?
Поделиться2003.07.2011 22:31
http://imageshack.us/ загружаешь на этот сайт фото, затем сюда ссылки на само фото
Поделиться2103.07.2011 22:41
http://imageshack.us/photo/my-images/543/imgp2466.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/84/imgp2467.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/824/imgp2468q.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/818/imgp2469.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/199/imgp2470.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/818/imgp2471h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/715/imgp2472f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/11/imgp2473x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/220/imgp2474.jpg/
Ну вот так и сделал, если будут вопросы пишите попытаюсь объяснить
Поделиться2204.07.2011 14:28
Punk, спасиб за отчёт и фоты)давно хотела заморочиться с салонным фильтром - теперь есть идеи как и что:)
Поделиться2304.07.2011 20:38
Только я забыл сам фильтр сфоткать.
И есть не большой минус из-за фильтра дует чуть хуже так что если будете заморачиваться берите фильтр потоньше чтоб только пыль задерживал.
Поделиться2405.07.2011 13:46
А мне сегодня старый хозяин отдал к неону фильтр воздушный Tsitron 9.1.1245, сказал что он типа салонный. Вот сижу и думаю, что с ним делать и зачем он его покупал
Поделиться2505.07.2011 19:09
Скинь фотку фильтра
А вообще в неонах на сколько я знаю фильтров нет.
Поделиться2606.07.2011 01:43
Tsitron 9.1.1245 под этим номером
Фильтр воздушный
A 225 B 188,5 H 37 аналоги - CHRYSLER 04882141AB 04891097AA 4882141AB JS A0197 Mann C2372 WIX 46425 FRAM CA7432 Bosch F026400042 это не салонный, а фильтр двигателя причем круглые и прямоугольные у кого какие я так понимаю зависит от коробки где он стоит, год выпуска и т.д.
Поделиться2706.07.2011 01:45
http://www.tsitron.ru сайт цитрона
Поделиться2806.07.2011 09:40
sanek, вон оно что, а я ориентировался на круглый, вот и не понял, что куда. Спасибо. Сниму крышку посмотрю что там.
Поделиться2906.07.2011 09:54
Ну да, это фильтр двигателя у меня на 2004г.в. как раз стоит круглый
Поделиться3002.08.2013 23:14
Вобщем, достал меня уже мусор, летящий в салон после стоянки вблизи деревьев (особенно по весне, карагачи и тополя). И пыль прилетает крупными хлопьями, ещё этим хламом забивается испаритель кондиционера. Решил всё-таки посмотреть, откуда забор воздуха происходит на первых Неонах. В отличие от вторых, у нас жабо снимается не половинками, а вся целиком. Для этого откручиваем гайки дворников под заглушками головкой на 13, выкручиваем пять саморезов "+" отвёрткой, снимаем резинку с торца со стороны моторного отсека и вынимаем накладку жабо. Под ней видим мотор и трапецию стеклоочистителей, а также два отверстия закрытых крупной решёткой для забора воздуха в салон и между ними сопротивления для вентилятора. Такие крупные ячейки в решётке мне совсем не понравились. Снял решётку, с обратной стороны наклеил сложенную вчетверо внахлёст москитную сетку для окон, предварительно закрепив тонкой проволокой и обрезав по месту. Эта сетка синтетическая и не намокает. Собрал всё обратно. Поток воздуха пока не изменился, пыль и мусор в теории должны задерживаться. Если забьётся - можно будет просто пропылесосить. Всё-же легче, чем менять салонный фильтр на Фокусе-2 (кто сталкивался - поймёт). Пока у нас идут дожди, как закончатся - можно будет погонять по полям и проверить в клубах пыли эффективность такого "фильтра". Вот несколько фото:
| Фильтр салона | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 20.08.2017 |
| Фотоотчет о замене воздушного фильтра | Основной | 20.05.2011 |
| вода в салоне и в системе обогрева | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 09.09.2023 |
| фильт салона. | Другое | 12.08.2010 |
