Случайно заметил у себя такую вещь: если включить зажигание, чтобы засветились приборы, но не заводить машину, моторчик холостого хода начинает постепенно нагреваться. Это так и должно быть, или у меня где-то проводка коротит? Смотрел по схеме, этот моторчик ХХ имеет 4 провода, и все они идут напрямую на «мозги», и когда на каких контактах разъема моторчика какое должно быть напряжение - неизвестно. Может кто у себя посмотрит, как у него с этим делом, и отпишется? Заранее благодарю.
Моторчик холостого хода
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться204.08.2009 22:42
mike, я не пробовал,но в мануале читал что не рекомендуется держать зажигание включенным более 10 секунд. так что напрашивается вывод что он греется в этот момент.
Поделиться304.08.2009 23:16
может имелось в виду, что стартером больше 10 сек. крутить не надо, или речь именно о положении ключа зажигания в положении «ON»?
Поделиться404.08.2009 23:45
mike, именно о положении ключа в ОН. не про стартер.
Поделиться504.08.2009 23:50
Спасибо, не знал.
Поделиться604.08.2009 23:57
да сам случайно набрёл))))) искал то конечно же другое)))))))))))
Поделиться705.08.2009 11:25
да, а какже тогда штатный магнитафон слушать при стоянке? На машинах замечал и на дизелях и бензинках, то дроссельная заслонка гудит и греется то всякие сервоприводы.
Поделиться805.08.2009 11:35
а это то тут при чём???? речь идёт о ключе повёрнутом в положение включения зажигания. ты разве на стоянке слушаешь магнитофон включив зажигание?
Поделиться905.08.2009 11:43
а ключ пробывал поворачивать в противоположную от ON сторону? там как раз положение для мафуна и есть
Поделиться1005.08.2009 11:46
а у меня майфун напрямки от аккума взят. так что и не парюсь)))
Поделиться1105.08.2009 12:01
у меня значит вставил ключ по часовой фигакс фигакс и только в положении зажигания магнитафон включается. А если напрямки от АКБ, может ток покоя быть больше и АКБ быстрее разрядится?
Поделиться1205.08.2009 12:06
да как он разрядится то? только если ты его оставишь бухтеть.
Поделиться1305.08.2009 12:17
Не только. Смотри пост Оуэна:
положение ключа АСС.
Отредактировано mike (05.08.2009 12:25)
Поделиться1405.08.2009 14:30
ну, мафон можно слушать и в положении ACC, а вот стеклоподъемники в этом положении не фурычат, что фигово.. поэтому иногда стою (если не долго) с ключем в положении ON.. только, зараза, туманки горят
Поделиться1505.08.2009 15:21
Ну и все-таки... Те, кто стоят с ключом в положении "ON", нагревается у вас при этом моторчик ХХ, или нет?
Поделиться1605.08.2009 15:31
эм..а где находится моторчик хх?
Поделиться1705.08.2009 16:03
Если встать лицом к переднему бамперу, то слева от корпуса воздушного фильтра. Прикручен двумя винтами к корпусу дроссельной заслонки.
Поделиться1805.08.2009 16:19
А у меня по моему только два провода идет к нему.....
Поделиться1905.08.2009 16:31
а я те говорил-возьми управление с габаритов))))))
| Моторчик холостого хода.... | Основной | 14.09.2009 |
| Клапан холостого хода. HELP! | Основной | 07.03.2016 |
| нет холостого хода | Курилка | 22.11.2011 |
| ПОМОГИТЕ! Проблемы с холостым ходом. | Основной | 12.08.2010 |
