Всем доброго времени суток.
У меня на неоше 95 года выдаёт ошибку
14 - Напряжение датчика (MAP) ниже или выше допустимого значения)
Помогите разобраться где находится этот датчик.
Если можно на фотке, а то я мануал перечитал, так толком и не понял где он находится.
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться114.10.2010 23:37
Поделиться216.10.2010 09:40
На первых Неонах датчик температуры вх. воздуха объединён с датчиком абсолютного давления, находится на впускном коллекторе. Вот тут в посте #9 есть рисунок Мой проблемный холостой ход
Поделиться313.09.2011 17:57
Купил сегодня лямбду от ВАЗа, перепаял контакт установил и за одно почистил датчики МАР и температурный, завёл машину на холодном глохнет на рабочей температуре обороты 500-600, но ошибка 51 всё ещё присутствует и добавилась 14 ошибка. Поставил родной всё так же с оборотами,ошибка 51 пропала а 14 осталась . Прокатился выше 4000 обороты не дает поднять как будто её дёргает. Ошибка указывает на МАР,можно ли её исправить?
Поделиться413.09.2011 18:59
смотри контакт и провода мап датчика
Поделиться513.09.2011 22:22
замерил на датчике V показывает 4,96. А ошибка говорит о том что напряжение на датчике ниже 0,16В или выше 4,96В
Поделиться608.08.2012 15:32
Вылезла ошибка 14 датчик мап. тут я уж и не знаю из-за чего он вдруг вылез. и надо будет его менять?
В вопрос. надо будет менять датчик если да подскажите номер его я примерно даже не знаю какой Подскажите?
Зарастание очень благодарен за внимание и за помощь в совете.
05269983 мопар датчик абсолютного давления цена 3766 в столице.
Поделиться713.08.2012 21:10
Скажи это датчик с круглым или овальной выходом?
У меня меня просто вход круглый! Скорее всего буду брать новый!
Поделиться814.08.2012 03:53
круглый на 3 контакта
Поделиться914.08.2012 10:30
Подпись автора
продаю запчасти на первый неон 89258833891 макс
благодарю ЗАКАЗАЛ ВСЕ ТАКИ AIRTEX 5S2429 .
вышел значительно дешевле и мало чем отличаться от оригинала. придет предоставлю фото.
Поделиться1023.08.2012 12:45
Всем еще раз привет . Решил перед тем как поставить датчик Воздуха посмотреть на него как его снивать да и где он в принципе находиться и вот у меняпроизошла проблемка а точнее вот такое см.Фото
Вот теперь ломаю голову как вытащит от туда кусочек Контакта Помогите советом. Пока у мебя одно окуратно разломать на 3 части и постараться вытащить его отуда. Но я это не хочу пока делать может у ого есть предложение.
у кого то есть предположения как можно достать оттуда кусочек контакта? Он приклеился помогите с проблемой:(
Попробывать капнуть "антиклей" от Момента только не уверен что это сможет помочь!
Поделиться1123.08.2012 22:35
есть 1 вопрос,ты ставить будешь новый датчик??или это ??
если новый есть такой вариан с разъемом,беги в любой жигулевский магаз и попроси разъем для датчика положения дроссельной заслонки,он такой же 3 контактный как и наш мап.я себе поставил и не парюсь!!Уже 9 месяцев полет нормальный.Будут вопросы.спрашивай.Удачи.
Поделиться1330.08.2012 13:47
Прозвони новый разъем и прикручивай по анологии со старым. Другого не дано
Поделиться1430.08.2012 13:59
Щас подключил старый но машина все ровно не заводиться!
подключил так как было раньше.
Поделиться1530.08.2012 15:11
ошибки есть?
Поделиться1630.08.2012 18:56
Были 2шт щас поменял датчик и разьем на воздух (Снимал клеммы) поставил новый датчик и разьем (Но эффекта нету) после чего заметил что в Раппе нет Бензина вовсе( и при поворотм ключа он не поступает.) Фото прикладываю.
Щас пошел проверил бензин в рампе есть. после того как заменил кусочек Шланга.(На прозрачный) но все ровно не заводиться:(
Поделиться1730.08.2012 19:50
померяй для начала давление топлива. В автомагазине ищешь комплект нипелей и ключ для них. (стоило 50 р), в строительном манометр до 5-6 атм, шланг бензостойких ( в жигулевском магазине), 2 хомута. Выкручиваешь нипель из рампы, подсоединяешь манометр и пытаешься завестись. Если в районе 3-4 атмосфер показало, значит нет искры.
Нормально соеденил провода? Коротыша нет?
Отредактировано Obana (30.08.2012 19:52)
Поделиться1830.08.2012 20:04
Давление не мерил. но прострел коротыша нету. Провода соединил скрутка и зажим. может сигнал теряется и не доходит до датчика?
Поделиться2230.08.2012 22:31
нет! я щас подключил так как и написано на втором рисунке!
Завтра попробую с новой фишкой подключить посмотрю что получиться! (Хотя не уверен что что то измениться:(
Сегодня 2 день как мучаюсь с этим датчиком. думал не чего сложного откусить старый разъем и прикрутить по цветам к новому разъему. Сделал попробовал завестись не как
Огорчило думать что я еще сделал не так уж не знаю (датчик новый.Рзьем новый АвтоВАЗ) а машина все ровно молчит только стартер пытаеться но не как. (еще заметил что при повороте ключа перестала пищать панель приборов? уже со вчерашнего дня ! мож это влияет на запуск двигателя?
Поделиться2331.08.2012 19:20
ищи топливо и искру. Потом иди дальше. Без мап сенсора машина должна завестись. Только будет работать неровно и может заглохнуть. Так что у тебя не в нем дело
Отредактировано Obana (31.08.2012 19:50)
Поделиться2401.09.2012 17:31
Всем привет! не знаю может быть такое или нет. Но вчера я откатил своего барашка к Электрику( его имя Нельсон) хорошо что он находился неподалеку в метрах 120 от дома. Он сказал мне что Оставляй машину сделаем диагностику и посмотрим в чем проблема.
Сегодня Звонят и говорит машина готова можешь Забирать ! (Я рад щас поеду её смотрет
ь ))
Но перед тем как положить трубку спросил его в чем проблема была?
Его ответ выглядел так : У тебя сгорели мозги! а точнее Транзистор в них (я его заменил щас) сгорел и в следствии замыкания(его я нашел и устранил) щас залил из силиконом как высохнет можешь приезжать и забирать!
Вот теперь возник вопрос могли бы это быть иза неправленого подключения датчика? (предохранители и целы все были сам проверял).
Щас пойду забирать своего Барашка.
Поделиться2502.09.2012 12:07
вот когда я себе колхозил эти провода я их и так подключал и сяк или повезло или просто тебя развели... не знаю ..
Поделиться2602.09.2012 13:10
Я точно не уверен что они сделали колоссальную работу!
Отдал 7000руб остался очень недовольным сервисом и общением с мастером(Машинка поехала (это радует) но вот спросить надо это было делать и озвучить цену работы они это даже не соизволили сделать.
Фото того места что он сделал приложу ниже как приеду домой по фоткаю.
У меня подозрение а Аккумулятор был мож иза того что машина стояла 3 недели на сигнализации она подсела и не хватало сил полностью прокрутить двигатель.
Мастер сказал что у меня сгорел контролер в мозгах на бензонасос показал место где он поменял его) .
Так или нет не уверен:(сомневаюсь не вызвал сразу доверия мастер с первого его вида и слов.)
