Потекло масло из под датчика, прокладки не нашёл пришлось на герметик сажать.
Итак.. снимаем патрубок воздухозаборника и видим датчик..
Миниотчёт о ремонте прокладки датчика положения распредвала
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться103.08.2009 12:42
Поделиться203.08.2009 12:43
Отгибаем проводку и снимаем разъём с датчика..
Поделиться303.08.2009 12:45
Далее откручиваем четыре болтика и снимаем датчик..
Поделиться403.08.2009 12:46
А вот и он, кружками выделены места замятости прокладки и утечки соответственно..
Поделиться503.08.2009 12:48
Используя вот такой герметик..
Поделиться603.08.2009 12:49
Получилась хорошая резиновая прокладка. После установки обратно масло не течёт, катаюсь после ремонта около месяца..
Поделиться703.08.2009 13:24
Молодец!
Поделиться803.08.2009 13:26
молодчага!!!!
Поделиться903.08.2009 13:26
добавил в ФАК
Поделиться1023.09.2010 09:09
Недавно менял датчик на неоне 2005 года, скоро выложу свой очет!
Поделиться1116.02.2011 23:49
Неоновские датчики склонны к образованию трещин в месте, указанном черным кружочком.
Типичные симптомы - течь масла через корпус коннектора, в результате фишка замасленная и масло на самих проводах.
Очень частое явление и никакой герметик в таких случая не помагает, датчик надо менять.
Поделиться1226.03.2011 19:32
А я трещину прокорябал поглубже, обезжирил и залл суперклеем уже больше года стоит и не течет.
Поделиться1326.03.2011 23:56
HeoH47, Мое уважение +1 ОТЛИЧНО:) приято смотреть пост ни каких излишеств:) все четко и ясно как день:)
Поделиться1427.03.2011 00:28
Вопрос: а на 2-х неонах, все так же?
Поделиться1527.03.2011 01:35
FLYERTOYS, нет не так
у нас он вот тут
Поделиться1627.03.2011 01:39
Mega-ZZZ, ну расположение другое, а остальное все так же?
Поделиться1727.03.2011 14:42
FLYERTOYS, я еще не разберал, но теоретически по другому, у нас меньше сам датчик! может кто уже разбирал?
FLYERTOYS, может ты первый будешь и расскажешь?
Поделиться1827.03.2011 14:50
Mega-ZZZ, не очень хотелось бы бать первым)))
Поделиться1909.07.2011 03:48
у нас он вот тутувеличить
...как это не так, датчик положения распредвала на 2-ом неоне 2.0л.SOHC точно такой, а на схеме ниже датчик положения каленвала...
Поделиться2009.07.2011 11:23
...как это не так, датчик положения распредвала на 2-ом неоне 2.0л.SOHC точно такой, а на схеме ниже датчик положения каленвала... http://www.kolobok.us/smiles/standart/smoke.gif
+1
Сам разбирал и тоже самое проделывал, только герметиком заливал не только прокладку, но и по периметру за отверстиями где он прикручивается.
Поделиться2116.03.2012 17:10
Именно..! Учи матан)) на 2м неоне датчик такой же.. чтоб добраться до него я трачу примерно 10 минут.. Сымаем АКБ, далее откручиваем крышку воздухана и снимает корпус полностью.. дроссель дриается и ни сколько не печаалется.! далее берём карданчик на него оловку на 10 и удлиннитель.! трубки не надо снимать!!!!!! и так всё крутиться.. Если присох то отвёрткой с краешку поддеваем(там есть упоры.. ) и всё.. снят..=))))))))))))))) Так же всё вычещал и обезжиривал жидкостью! промазывал герметиком, оставлял на 30 минут и прикручивал.!!! ПРОСТО\
Поделиться2205.04.2016 17:51
Какие последствия если переборщить неиного с герметиком?
