Народ у меня вопрос , заменил радиаторы + винтелятор охлаждения двигателя в итоге он у меня не работает почему хз ..., может ли это быть от того что незаправлен кондишен или тут в эликтронике дело?, подскажите плиз а то жесть ездить почти невозможно ...
Оч важно
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться125.07.2009 22:40
Поделиться225.07.2009 22:48
может имеет смысл разьёмы проверить и почистить? а ты пробовал вентилятор напрямую включить? ну просто чисто проверить его работоспособность?
Поделиться325.07.2009 22:50
warwar,
Да он работает , там всё прочищенно ... в сервисе машина была
Поделиться425.07.2009 22:51
а кондей включал? он с ним сразу должен завертеться.
Поделиться525.07.2009 22:52
warwar,
в том что и дело нет ... , у меня же кондишен не заправлен ...
Поделиться625.07.2009 22:59
тогда в проводке дело. ну мне так кажется. тестором не пробовал замерить? только надо завести и включить кондей. хоть и не заправлен. тогда на разьёме должно быть напряжение.если нет-то надо дальше по цепи искать.
глупый вопрос задам-а предохранители и релюшки все целы? на месте?
Поделиться725.07.2009 23:02
warwar,
Да всё цело и на месте, нет тестером не пробывал ... я вот хочу в понедельник в сервис опять отогнать а то ... , ну лан спасибо =))
Отредактировано Cemp (25.07.2009 23:03)
Поделиться825.07.2009 23:02
тогда тестор в руки и проводку смотреть.
Поделиться926.07.2009 01:41
А вот я чего-то не понял: машина кипит он вообще не включается??? если нет, а вентилятор не включается при включении совершенно пустого кондея - то это так и должно быть. Если кипит - то надо тестером проверить датчик включения вентилятора (ну есть и другие способы проверки).
Поделиться1027.07.2009 17:15
Если кондей пустой вентилятор не включиться. Ему нужно давление.
Включиться только если прогрееш двигатель.
Поделиться1127.07.2009 18:16
А фишку пробовал вставить наоборот?
Там схема стоит! Крутит только в одну сторону...
Поделиться1227.07.2009 20:10
А её по другому вроде и не поставишь.
Поделиться1327.07.2009 20:50
ну модет контакты не верно припаяны?
| Вопросы по ОСАГО! Важно! | Законодательство | 24.12.2012 |
| важно: подскажите кто знает ! | Основной | 06.01.2011 |
| мне кажется-важно! | Курилка | 15.11.2009 |
| ВАЖНОЕ! ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ! | Курилка | 20.03.2010 |
| Важно: 22 встреча 08.04.2010 | Фотогалерея (2010) | 10.04.2010 |
