Помогите расшифровать ошибку P1683 Chrysler Speed control servo power control circuit
У меня нет круиз-контроля (как я это понимаю) Может это обозначает, что-то другое.
P1683
Поделиться124.11.2009 23:34
Поделиться225.11.2009 00:27
P1683-SPEED CONTROL POWER RELAY OR S/C 12V DRIVER CIRCUIT
When Monitored: With the ignition key on. The speed control switched on.
Set Condition: The speed control power supply circuit is either open or shorted to ground.
Possible causes:
Ground circuit open
Intermittent condition
S/C brake switch output circuit
Speed control switch output open
Brake lamp switch
Speed control power supply circuit
PCM (S/C Power supply)
Speed control vacuum solenoid
Speed control vacuum solenoid control circuit open
PCM (Vacuum solenoid)
Speed control vacuum solenoid control circuit shorted to ground
Speed control vent solenoid
Speed control vent solenoid control circuit open
Speed control vent solenoid control circuit shorted to ground
PCM (Vent solenoid)
Всё правильно, эта ошибка относится именно к работе круиз-контроля. Ты уверен, что у тебя его нет???
Поделиться325.11.2009 08:25
Я так понимаю. С право должен находится переключатель управление круизом. У меня там только переключатель стеклоочистителя. Коробка механика.
Поделиться425.11.2009 09:59
Надо по Sales-кодам ВИНа смотреть, должен быть у тебя круиз или нет. Может сняли. PCM (Powertrain Control Module, "мозги") никто не менял? Ошибка давно выскочила?
Поделиться525.11.2009 23:39
Машину купил только в эту субботу. vin 1C3ASN6C71D133088
А где мозги находятся?
Извините за глупые вопросы. Это мая первая иномарка.
Поделиться625.11.2009 23:43
Два больших прямоугольных разъёма, примерно в районе дроссельной заслонки, левее корпуса возд фильтра, посмотри сверху вниз - увидишь.
Не вижу я круиза по ВИНу! Странно.
Т.е. эта ошибка заходит при включенном круиз-контроле, когда его цепь закорочена на землю или в ней обрыв. Очень странно...
Поделиться725.11.2009 23:43
Как мне кажется - на этом авто заменен ПСМ взятый с машины с круизом.
Поделиться825.11.2009 23:50
Вот и я так думаю
PCM никто не менял?
